Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Wie kann ich über Arduino einen Rc-Regler steuern?
    also hast du den Lüfter ohne den Regler angeschlossen?
    Ich habe keine Ahnung, wie so ein 4pin-PWM Lüfter, wie du es nennst, funktioniert bzw. welche Signale er erwartet... Aber das ist doch wohl wieder ein anderes Thema?
    Den Regler einlernen hab ich bestimmt schon mehrmals beschrieben: es steht in der ANLEITUNG Bild
    Da du diese aber nicht hast / keine Bezugsquelle, könntest du deinen Opa fragen, welche RC-Anlage (Marke, welcher Sender / Empfänger) er benutzt und dann im Internet suchen, wie groß die Spannweite des PWM-Signals ist. Dann musst du den Regler nicht einlernen.
    Chris
    Rüsselsheim
    das heißt dann eigentlich ich sende anfangs einfach 0,180,0 an den regler das is ja dann vollgas und null
    So einfach wird das nicht gehen.
    Bei manchen Reglern muss man auf bestimmte Piepstöne warten, manche haben irgendwo einen kleinen Taster / Poti / etc. um die Einstellungen zu setzen... Deswegen brauchst du die Anleitung.
    Chris
    Rüsselsheim
    okay dann werd ich mal gucken das ich die bekomme Bild   falls jemand eine hat is en Graupner Pico Mos 33 Bild
    Hast du den einen Motor, den du Anschließen könntest?
    Dann könntest du ja mal eine Spannung anlegen (7.4V oder 11.1V) und hören, ob das Teil irgendwie Geräusche macht (piepst)?!
    Chris
    Rüsselsheim
    ein motor is dran 12v 0.18A der läuft auch wenn ich anschalte kommt ein piepser
    Es kommt also nur ein einmaliger Piepser? Oder wird dieser regelmäßig wiederholt?
    Hat der Regler den irgendwo einen kleinen Taster, unbelegten Anschluß, Poti, usw...? Irgendwas, womit man eine Eingabe machen kann?
    Chris
    Rüsselsheim
    also es kommt nur ein einziger piepser am anfang wenn ich auf ein schalte und es leuchtet eine rote led Bild   das hab ich schonmal rausgefunden das wenn 2 läuft das der zu viel oder zuwenig strom bekommt.
    wegen poti und so weiß ich net da is so ne Gelartiges zeug drüber :O deshalb seh ich dadurch alles nur verschmiert
    edit:
    So bin dann noch ein bisschen schlauer geworden Bild   die .write werte liegen zwischen 110 und 543 ich merke zwar keinen merklichen unterschied bei den drehzahlen, was vllt auch daran liegt, dass es einfach nur ein einfacher Cpufan zum testen ist...... jedoch merke ich, je tiefer ich den Wert setze(Wert < 110) desto heller wird die led und ich habe für kurze Zeit sogar ein kontinuierliches piepsen. Wenn ich die Werte > 543 wähle geht der Fan einfach aus Bild   also tut sich ja schonmal was Bild
    Geändert von Moritz Weichert (27.01.2013 um 01:07 Uhr) Grund: neue Erkenntnis
    Rüsselsheim
    So funktioniert jetzt wunderbar Bild   hab auch die Anleitung von Graupner jetzt bekommen Bild   jetzt hätte ich noch eine letzte frage. Der Regler kann leider nur in eine einzige Richtung steuern. Wäre es möglich die Drehrichtung des Motors ihrgendwie zu ändern? Eigentlich muss ja nur die Polung des Motors umgedreht werden oder ?
    RN-Premium User Fleißiges Mitglied
    Sigmaringen
    Ich hab es nicht ganz mitverfolgt... aber das kommt auf den motor an.
    ist es ein Brushed-Motor könntest du die Pole des Motors drehen um die Drehrichtung zu ändern.
    Bei einem Brushlessmotor ist es nicht so simpel... da bewirkt das wechseln von Drähten höchstens, das er anfängt zu rauchen.
    Hat der Fahrtregler keine Funktion für Vor/Rückwärts ?
    Der "Normalfall" wäre eben, das der Regler bei einem PWM-Signal >1500us Vorwärts und bei <1500us automatisch auf Rückwärts stellt
    JAAAA... Microchips kann man essen... aber der Geschmack ist furchtbar.
  1. Wie kann ich in eine If einen Bereich auswerten?
    Von Henry im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.05.2007, 16:53
  2. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 17:36
  3. Wie kann ich einen Integer einfach in einen Char umwandeln
    Von Andun im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.07.2005, 14:59
  4. Wie kann ich einen Interrupt benutzen?
    Von MartinITM im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.10.2004, 10:16
  5. [ERLEDIGT] Wie kann man mit Pocket PC einen Roboter steuern?
    Von im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.11.2003, 20:04
