Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Wie kann ich über Arduino einen Rc-Regler steuern?
    du schreibst:
    Zitat Zitat von Moritz Weichert Beitrag anzeigen
    Ich weiß ja das es genauso gehen sollte aber welche Werte muss ich denn zuweisen?
    Wieso machst du es den dann nicht genauso???
    Du musst nur herausfinden, wie du entweder den Regler einlernen kannst oder welchen Bereich die PWM deines Opas abgedeckt hat Bild
    Funktionierts den nun oder nicht?
    Und was ist eine 4pin PWM?
    Chris
    Rüsselsheim
    also es geht in dem Sinne, dass der Lüfter, der angeschlossen ist dreht Bild   des ging vorher net :P aber ich kann ihn halt net regeln.... wenn ich ihm Servo1.write(0) schicke oder Servo1.write(180) ist das genau das gleiche :O
    wie lernt man den einen Regler ein ?!
    Mit 4Pin pwm mein ich so nen cpu fan der halt 4pin's hat und über pwm gesteuert wird:
    http://www.scythe-eu.com/uploads/tx_...M-120-4PIN.jpg
    DE
    Also, so viel ich jetzt weiß will der durchschnittliche Regler alle 20ms ein Signal das zwischen 1ms und 2ms lang ist. Zusätzlich kommt noch hinzu, dass man die meisten Regler erst kalibrieren muss, also Gas auf Null, dann auf Vollgas und dann wieder Null. Erst dann ist er einsatzbereit.
    Rüsselsheim
    das heißt dann eigentlich ich sende anfangs einfach 0,180,0 an den regler das is ja dann vollgas und null
    So einfach wird das nicht gehen.
    Bei manchen Reglern muss man auf bestimmte Piepstöne warten, manche haben irgendwo einen kleinen Taster / Poti / etc. um die Einstellungen zu setzen... Deswegen brauchst du die Anleitung.
    Chris
    Rüsselsheim
    okay dann werd ich mal gucken das ich die bekomme Bild   falls jemand eine hat is en Graupner Pico Mos 33 Bild
    Hast du den einen Motor, den du Anschließen könntest?
    Dann könntest du ja mal eine Spannung anlegen (7.4V oder 11.1V) und hören, ob das Teil irgendwie Geräusche macht (piepst)?!
    Chris
    Rüsselsheim
    So funktioniert jetzt wunderbar Bild   hab auch die Anleitung von Graupner jetzt bekommen Bild   jetzt hätte ich noch eine letzte frage. Der Regler kann leider nur in eine einzige Richtung steuern. Wäre es möglich die Drehrichtung des Motors ihrgendwie zu ändern? Eigentlich muss ja nur die Polung des Motors umgedreht werden oder ?
    RN-Premium User Fleißiges Mitglied
    Sigmaringen
    Ich hab es nicht ganz mitverfolgt... aber das kommt auf den motor an.
    ist es ein Brushed-Motor könntest du die Pole des Motors drehen um die Drehrichtung zu ändern.
    Bei einem Brushlessmotor ist es nicht so simpel... da bewirkt das wechseln von Drähten höchstens, das er anfängt zu rauchen.
    Hat der Fahrtregler keine Funktion für Vor/Rückwärts ?
    Der "Normalfall" wäre eben, das der Regler bei einem PWM-Signal >1500us Vorwärts und bei <1500us automatisch auf Rückwärts stellt
    JAAAA... Microchips kann man essen... aber der Geschmack ist furchtbar.
    Rüsselsheim
    also es ist ein Regler auf dem Flugbereich, der meines Wissens nach nur Vorwärts und Bremse kann. Ja und des ist auch ein brushed Motor, die frage ist aber wie drehe ich genau die Pole um, hab was von Mechanischen Polwechslern gelesen jedoch nichts dazu unter google gefunden
  1. Wie kann ich in eine If einen Bereich auswerten?
    Von Henry im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.05.2007, 16:53
  2. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 17:36
  3. Wie kann ich einen Integer einfach in einen Char umwandeln
    Von Andun im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.07.2005, 14:59
  4. Wie kann ich einen Interrupt benutzen?
    Von MartinITM im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.10.2004, 10:16
  5. [ERLEDIGT] Wie kann man mit Pocket PC einen Roboter steuern?
    Von im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.11.2003, 20:04
