Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: MISO MOSI SCK
    MISO MOSI SCK
    Bei dem ATmega32 gibt es ja die Anschlüsse Mosi, Miso und Sck kann ich diese auch doppelt belegen? Also zum programieren mit nem ISP Adapter und an diese Ports auch was weiß ich z.B. einen Motortreiber anschließen?
    Oder muss sind diese für den ISP reserviert??
    Gruß Michi
    LEV
    HAllo,
    du kanns diese Anschlüsse auch anderweitig nutzen.
    Nur muss das mit dem ISP "kompatibel" sein.
    Ein Motortreiber wäre schlecht, wenn der Motor dann beim
    Programmieren losläuft. Du verstehst, was ich meine ?
    Am Besten du nimmst diese Anschlüsse als Eingänge für irgendwelche Sensoren,
    da kann nicht allzuviel schiefgehen.
    Alles, was du da anschliesst, muss die Signale des ISP vertragen,
    und darf diese Signale auch nicht blockieren.
    Dann gehts.
    Gruß Jan
    hey danke für die schnelle Antwort!!
    also ist es am besten wenn ich diese anschlüsse nur für den ISP benutze oder?
    LEV
    HAllo,
    Wenn du genug andere Anschlüsse hast,
    dann lässt du sie frei.
    Wenn du sie benötigst, dann benutzt du sie.
    So ist mein Vorschlag, so mach ich es.
    Gruß Ja
    Hvalstad, Norwegen
    Oder bau Jumper ein, so das du zum Programmieren nur die Jumper umsteckst, dann kannst du dort alles anschliessen.
    LEV
    Oder bau Jumper ein
    Genau,! Auch gut.
    Hab ich noch garnicht dran gedacht.
    Danke für den Tip.
    Gruß Jan
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von engineer
    Raum Frankfurt
    Die Nutzung von Jupern widerspricht IMHO aber dem Sinn einer flexiblen Portnutzung. Wenn ich das schon per Software steuern kann, dann will ich das auch machen Bild  . Was ist denn z.B. mit einem UND-Gatter nach den Pins, das deren Weiterleitung unterbricht, wenn programmiert wird- z.B: in dem der uC im laufenden Modus das UND auf Hi setzt? Je Aus/EinGang wäre in UND nötig. Für mehrere gig natürlcih auch ein Latch.
