Thema: Problem mit BASCOM und ATmega8
    ich habe das Buch von Roland Walter "AVR Mikrocontroller Lehrbuch"
    mit CD
    gekauft. Wenn ich die Original ***.hex mit TwinAVR auf den ATmega8
    brenne funktioniert alles
    wie im Buch beschrieben, aber wenn ich denn Basis-Code zu der ***.hex
    mit BASCOM-AVR neu compiliere hat
    die ***.hex eine andere Größe und der ATmega8 läuft nicht.
    Und auch alles andere was ich mit BASCOM-AVR compiliere läuft nicht.
    Was mache ich denn falsch?? Bild
    Ich bin schon eine Woche am rumprobieren, ohne Erfolg.
    NO_MA_AM
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    poste mal deinen code!!
    Vielen Dank für deine Antwort.
    An dem Code liegt es liegt es nicht.
    Aber auf einem anderen Forum habe ich erfahren das
    Windows XP warscheinlich hierfür verantwortlich sein könnte
    NO_MA_AM
    Hier der Code:
    '0201.BAS: Rote LED an Pin PD7 leuchten lassen
    'Hardware: Rote LED an Pin PD7, gelbe an PD6, grüne an PD5
    $Regfile="m8def.dat" 'ATmega8-Deklarationen
    $Crystal=3686400 'Taktfrequenz: 3,6864 MHz
    DDRD =&B10000000 'Pin PD7 als Ausgang konfigurieren
    PORTD=&B11111111 'Alle PortD-Pins auf High setzen
    End
    '[Listing zum AVR-Mikrocontroller-Lehrbuch von Roland Walter, www.rowalt.de]
    Ich habe den Fehler gefunden, in Menü Options--->Compiler--->Output war ein hacken bei "Swap words", die hat die ***.hex so verändert das der ATmega8 nicht mehr anlief.
    NO_MA_AM
