Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Problem mit Attiny 13A-PU
    habe jetzt mal den crystal angepasst,doch es funktioniert nicht!
    Die Leds sind richtig.Es kann nur am Controller selber liegen.
    Habt ihr vielleicht ein funktionierendes einfaches Prog. für den Attiny ????
    Was ist zum Beispiel mit den $framesize Werten und so weiter??
    hast du das mit 2. wait mal probiert ?
    http://halvar.at/elektronik/kleiner_...swstack_frame/ ...
    was gibt es noch zu sagen
    Soltau - Niedersachsen
    Nein, das denke ich nicht. Es kann noch so vieles mehr sein. Deine angesprochenen frame und stack Werte, benötigst Du glaube ich nicht mal im Programm weil du keine Variablen benutzt.
    Im übrigen ist Dein Programm ein einfaches, was auch funktionieren sollte. Wenn man es compiliert? << das tust Du doch, oder?
    Spannung okay?
    Welcher Programmer?
    Über ISP hoffe ich?
    Woher weißt du denn das das Programm auf dem µC ankommt?
    Viele Grüße
    EDIT: welche signatur liest Bascom aus: tiny13A - dann könntest da noch versuchen den regfile mit Attiny13A zu ergänzen.
    Geändert von HeXPloreR (22.01.2013 um 20:00 Uhr)
    Ja.
    Hat alles funktioniert, wurde mir angezeigt.
    Spannung okay?
    Welcher Programmer?
    Über ISP hoffe ich?
    Ja. Usb-isp.Ja.
    Weil mir das Programm sagt, dass alles gut ist???
    Was meinst du damit ??
    welcher Programmer nutzt du?
    mach bei Options-->Programmer-->autoverfy
    ich hatte in letzterzeit häufig das problem das er fehler beim übetragen gab so erkennt Bascom den fehler selber
    Usb-isp von Robotikhardware
    Hab ich schon. Bild
    Hier noch ein Bild. Vielleicht hilft es.
    du hast die Leds auch an den richtigen pins dran?
    sonst wird es langsam echt schräg
    oder werden die pins durch irgendeine doppelbelegung gesperrt? wobei mir nach dem datenblatt nichts auffälliges dort wäre clk könnte höchstens mit angestecktem Programmer probleme machen
    Göttingen
    Also, da Dir die Fusebits so problemlos angezeigt werden, scheint die Kommunikation zum Controller schon mal ganz gut zu laufen. Und man sieht in dem Screenshot ja auch, dass die Taktfrequenz 9,6 MHz mit einem Vorteiler von 8, also 1,2 MHz beträgt. So weit, so gut.
    An welcher Stelle hast Du denn das 2. Wait 1 eingebaut? Ohne diesen Befehl kann´s nämlich wirklich nicht funktionieren. Hier nochmal Dein erster Code:
    Do
    Portb.3 = 0
    Portb.4 = 0
    Wait 1
    Portb.3 = 1
    Portb.4 = 1
    Loop
    PORTB.3 und PORTB.4 werden ja nur für ein paar einzelne Taktzyklen auf 1 gesetzt werden - sofort danach kommt das Loop, und beide wieder am Anfang der Schleife auf 0 gesetzt. Kannst Du nochmal den ganzen Code posten?
    Hast Du den Controller in einer Steckfassung? Dann könntest Du ihn mal rausnehmen und die leeren Fassungen der Anschlüsse B.3 und B.4 mal mit ´ner Drahtbrücke auf +5V und GND legen und schauen, ob Deine LEDs überhaupt leuchten. Vorwiderstände sind ja hoffentlich dran, oder?
  1. PWM mit 13A Glätten
    Von RoBo-CoP im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.08.2012, 21:50
  2. [ERLEDIGT] Problem mit MOSFET IRF1010N an ATtiny
    Von Jazz im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 20.12.2011, 15:21
  3. Attiny 2313 programmieren problem
    Von Amutep im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.08.2007, 21:26
  4. Problem mit ATtiny 15
    Von humus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 22:47
  5. Problem mit ATTiny 12
    Von khazad im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.01.2005, 20:01
