Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Problem mit Attiny 13A-PU
    Hallo Leute,
    wollte mal einen neuen Controller ausprobieren, doch er wollte nichts machen.Doch weiß ichnicht woran es liegt??
    Das Beispiel habe ich aus Youtube doch leicht verändert. Wahrscheinlich liegt es an den Standardeinstellungen ??
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. Bild
    Hier der Code:
    $regfile = "attiny13.dat"
    $crystal = 4800000
    $hwstack = 24
    $swstack = 10
    $framesize = 16
    Config Portb.3 = Output
    Config Portb.4 = Output
    Do
      Portb.3 = 0
      Portb.4 = 0
      Wait 1
      Portb.3 = 1
      Portb.4 = 1
    Loop
    End
    nun lässt er sich programieren? fusebits geändert?
       Do
      Portb.3 = 0
      Portb.4 = 0
    Waitms 100
    Portb.3 = 1
     Portb.4 = 1
    waitms 100    'sonst sind die pins nur ein paar takte an
     Loop
    mfg thomas
    was gibt es noch zu sagen
    Vielen Dank für den Hinweis,doch hat er leider noch nicht mein Problem gelöst.
    Ja ,ich denke schon.
    fusebits geändert?
    Für diesen habe ich noch nichts eingestellt.Muss man denn auch da was umändern?? Wenn,was???
    Kann es auch an der Quarzfr... liegen ?? Ist die richtig (ich verwende keinen Externen) ???
    Wenn ich mich recht erinnere takten die Tiny13 intern mit 9,6MHz und werden mit aktiviertem internen /8-Vorteiler ausgeliefert. Deshalb müßte die Taktangabe für Bascom so lauten:
    $crystal = 1200000
    Soltau - Niedersachsen
    $crystal = 1200000 'Auslieferungszusatnd?
    $hwstack = 24
    $swstack = 10
    $framesize = 16
    Do
      Portb.3 = 0
      Portb.4 = 0
      Wait 1
      Portb.3 = 1
      Portb.4 = 1
      Wait1
    Loop
    End
    Baue doch mal das "wait" ein, und schaue ob sich was im entsprechenden Takt tut. Wenn nicht kommt das Programm möglicherweise garnicht am µC an.
    LED's (?) richtig angeschlossen - von PIN(+) zu GND(-) - wenn,wie hier, Ports als Ausgang. LED defekt-prüfen.
    Viele Grüße
    habe jetzt mal den crystal angepasst,doch es funktioniert nicht!
    Die Leds sind richtig.Es kann nur am Controller selber liegen.
    Habt ihr vielleicht ein funktionierendes einfaches Prog. für den Attiny ????
    Was ist zum Beispiel mit den $framesize Werten und so weiter??
    hast du das mit 2. wait mal probiert ?
    http://halvar.at/elektronik/kleiner_...swstack_frame/ ...
    Nein, das denke ich nicht. Es kann noch so vieles mehr sein. Deine angesprochenen frame und stack Werte, benötigst Du glaube ich nicht mal im Programm weil du keine Variablen benutzt.
    Im übrigen ist Dein Programm ein einfaches, was auch funktionieren sollte. Wenn man es compiliert? << das tust Du doch, oder?
    Spannung okay?
    Welcher Programmer?
    Über ISP hoffe ich?
    Woher weißt du denn das das Programm auf dem µC ankommt?
    Viele Grüße
    EDIT: welche signatur liest Bascom aus: tiny13A - dann könntest da noch versuchen den regfile mit Attiny13A zu ergänzen.
    Geändert von HeXPloreR (22.01.2013 um 20:00 Uhr)
    Ja.
    Hat alles funktioniert, wurde mir angezeigt.
    Spannung okay?
    Welcher Programmer?
    Über ISP hoffe ich?
    Ja. Usb-isp.Ja.
    Weil mir das Programm sagt, dass alles gut ist???
    Was meinst du damit ??
    welcher Programmer nutzt du?
    mach bei Options-->Programmer-->autoverfy
    ich hatte in letzterzeit häufig das problem das er fehler beim übetragen gab so erkennt Bascom den fehler selber
  1. PWM mit 13A Glätten
    Von RoBo-CoP im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.08.2012, 21:50
  2. [ERLEDIGT] Problem mit MOSFET IRF1010N an ATtiny
    Von Jazz im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 20.12.2011, 15:21
  3. Attiny 2313 programmieren problem
    Von Amutep im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.08.2007, 21:26
  4. Problem mit ATtiny 15
    Von humus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 22:47
  5. Problem mit ATTiny 12
    Von khazad im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.01.2005, 20:01
