Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: Problem mit Attiny 13A-PU
  1. #31
    Hallo Leute,
    ich habe mal heute die Schaltung zum Testen aufgebaut. Sie funktionierte. Bild   Bild   Bild   Doch leuchtet die LED nicht 1 sec. und ist danach 1 sec. aus ,sondern sie ist jeweils ca.11 sec. an und dann aus ( habe es nicht genau gemessen ,sondern nur gezählt) . Woran liegt das ???
    Hier noch mal der Code :
    $regfile = "attiny13.dat"
    $crystal = 12000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 5
    $framesize = 20
    Config Portb.4 = Output
      Portb.4 = 1
      Wait 1
      Portb.4 = 0
      Wait 1
    End
    Wenn ihr mir noch dazu eine Antwort geben würdet ,könnte ich endlich mal ein ERLEDIGT in die Überschrift schreiben.
    Also : Über eine Antwort würde ich mich wie immer sehr freuen. Bild
    - - - Aktualisiert - - -
    Kann es daran liegen ,dass ich eine 0 zu viel bei $crystal geschrieben habe ?? Denn bei dem : http://halvar.at/elektronik/lauflicht_attiny13_8leds/
    ist da auch eine Null weniger .
    Geändert von Der Einsteiger (23.05.2013 um 18:43 Uhr)
  2. #32
    westliches Pannonien
    Den Unterschied zwischen 1,2 MHz und 12 MHz(die der Tiny ohne Quarzoszillator gar nicht kann)
    herauszufinden überlass ich Dir.
    Rone
  3. #33
    Das bedeutet ,dass ich eine falsche Zahl eingegeben habe ?? Wie ist der Auslieferungszustand denn ??
    Ist dann der Attiny jetzt verfranzt ??
  4. #34
    Göttingen
    Das kannste für jeden Controller hier erfahren:
    http://www.engbedded.com/fusecalc/
    Eine supernützliche Seite für alles, was mit dem Thema "Fusebits" zusammenhängt.
    Nein - er läuft weiterhin mit den 1,2 MHz, auf die er im Auslieferungszustand eingestellt ist. Wenn Bascom irrtümlicherweise davon ausgeht dass er mit 12 MHz läuft ($Crystal = 12 000 000), dauert alles halt genau zehn mal so lange.
    Mit $Crystal veränderst Du nicht die Taktfrequenz des Controllers, sondern teilst Bascom lediglich mit, mit welcher Taktfrequenz er läuft! Schreib einfach $Crystal = 1200000, und alles wird gut Bild
  5. #35
    Gut habe ich gemacht und jetzt funktioniert es richtig, danke. Bild
  1. PWM mit 13A Glätten
    Von RoBo-CoP im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.08.2012, 21:50
  2. [ERLEDIGT] Problem mit MOSFET IRF1010N an ATtiny
    Von Jazz im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 20.12.2011, 15:21
  3. Attiny 2313 programmieren problem
    Von Amutep im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.08.2007, 21:26
  4. Problem mit ATtiny 15
    Von humus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 22:47
  5. Problem mit ATTiny 12
    Von khazad im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.01.2005, 20:01
