Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Problem mit Attiny 13A-PU
    Zitat Zitat von Thomas$ Beitrag anzeigen
    wenn er defekt wäre würde er sich wohl kaum programieren lassen ...
    Jein. Ich hatte schon mindestens einen Controller, der sich programmieren ließ, bei dem ich aber einen oder mehrere Ports nicht mehr zu der Funktion brachte, die ich haben wollte - volkstümlich ausgedrückt - ein paar Pinns hatte ich eben schon geschossen.
    ich hatte auch mal einen Pin zerschossen.
    edite: sck portb.2 und nicht 3 versehen meinerseitzs ....
    Im zweifel ein Bild vom Aufbau oder einen anderen µC testen.
    Geändert von Thomas$ (23.01.2013 um 17:47 Uhr)
    was gibt es noch zu sagen
    Mach mal einen Plan und zeig ihn her.
    Unten in diesem Post. Bild   als Anhang.
    wie sieht die betriebsspannung aus? (Oszi)
    5V. Oszi hab ich nicht.
    Programmer anschliesend abgezogen und über trennen betriebsspannung resetet?
    Hää ??
    Bild vom Aufbau: Den willst du gar nicht sehen! Mit vielen losen Kabeln auf Steckbrett. Aber muss es ja einigermaßen funktionier haben ,da Bascom mir ja angezeigt hat,dass alles gut ist.
    Meinst du einen anderen Attiny 13 oder einen ganz anderen ?? Wenn einen ganz anderen : Den habe ich schon getestet und hat funktioniert.
    "Fliegender" Aufbau macht die Fehlersuche meist nicht einfacher Bild
    "Programmer anschliesend abgezogen und über trennen betriebsspannung resetet?"
    µC mit Programm Flashen, anschliesend Programmerstecker abziehen, und dann vom µC kurz die Betriebspannung trennen (hatte schon das Problem das er ohne Betriebsspannungs reset nichts getan hat)
    vermutlich 7805 Festspannungsregler und keine 100nF am µC?
    Aber das wichtigste wurde im Wiki schon erklärt http://www.rn-wissen.de/index.php/AV...leicht_gemacht aber das wirst du sicherlich schon kennen
    Einen Anderen Attiny13 um einen defekten µC vollständig ausschliesen zu können.
    Mach ich immer so.
    Festspannungsregler :ja. Das andere habe ich dran.
    Hab ich schon.
    Deshalb werde ich jetzt die Schaltung auf Lochraster löten und mich in ein paar Tagen zurückmelden. Bild
    Göttingen
    Bevor Du das tust hätt´ ich vielleicht noch einen:
    Versuch doch mal, die beiden I/O-Ports direkt über das DDR-Register als Ausgänge zu konfigurieren. Auf der Bascom-Ebene ist das ja manchmal etwas verwirrend (zumindest gibt´s hier im Forum mindestens einmal pro Monat eine Frage dazu...)
    Also
    Config Portb.3 = Output
    Config Portb.4 = Output
    ersetzen durch
    DDRB.3 = 1
    DDRB.4 = 1
    Ist nur so ´ne allerletzte Idee...
  1. PWM mit 13A Glätten
    Von RoBo-CoP im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.08.2012, 21:50
  2. [ERLEDIGT] Problem mit MOSFET IRF1010N an ATtiny
    Von Jazz im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 20.12.2011, 15:21
  3. Attiny 2313 programmieren problem
    Von Amutep im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.08.2007, 21:26
  4. Problem mit ATtiny 15
    Von humus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 22:47
  5. Problem mit ATTiny 12
    Von khazad im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.01.2005, 20:01
