Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Problem mit Attiny 13A-PU
    Göttingen
    Die Pause habe ich ergänzt.Aber es funktioniert trotzdem nicht.
    Ich wollte ja nur anmerken ,dass es theoretisch egal ist.
    Theoretisch ist diese Pause absolut NICHT egal, sondern absolut notwendig dafür, dass die LEDs blinken. Aber wenn es praktisch auch mit dieser Pause nicht funktioniert, dann muss noch ein anderes Problem vorliegen! Vorausgesetzt, Du hast das zweite Wait 1 an der richtigen Stelle eingefügt - aber darüber können wir ja leider nur spekulieren...
    Zu Deiner Frage: Der Reset-Pin braucht keine externe Beschaltung.
    Und nun zu meiner Frage: Was passiert denn nun, wenn Du die zweiten LED-Anschlüsse nicht mit den Controller-Pins, sondern per Drahtbrücke mit +5V oder GND verbindest? Leuchten sie oder leuchten sie nicht???
    Das ist mir schon klar. Habe es auch anders gemeint! :
    Ob ich es jetzt nun so mache :
    $regfile = "attiny13.dat"
    $crystal = 12000
    $hwstack = 32
    $swstack = 5
    $framesize = 20
    Config Portb.3 = Output
    Config Portb.4 = Output
    Do
      Portb.3 = 1
      Portb.4 = 1
      Wait 1
      Portb.3 = 0
      Portb.4 = 0
    Loop
    End
    oder so:
    $crystal = 12000
    $hwstack = 32
    $swstack = 5
    $framesize = 20
    Do
      Portb.3 = 0
      Portb.4 = 0
      Wait 1
      Portb.3 = 1
      Portb.4 = 1
      Wait 1
    Loop
    End
    Der Obere ist der aktuelle Code, den ich meine!
    Ja ,sie leuchten. Das hatte ich aber irgendwo schon glaube ich geschrieben.
    Sind jetzt alle Missverständnisse beseitigt???
    Soltau - Niedersachsen
    $crystal = 12000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 5
    $framesize = 20
    Do
      Portb.3 = 1
      Portb.4 = 1
      Wait 1
      Portb.3 = 0
      Portb.4 = 0
      Wait 1
    Loop
    End
    Naja...mach das mal so. Dann lass den Code in Ruhe, denn der Code ist wohl nicht das Problem.
    ISP-Kabel abnehmen - LED's anschliessen.
    Spannungsversorgung am µC richtig angeschlossen? Wieviel Volt bekommt der?
    Der µC hat nur 8 Pins... da kann man soo viel nicht falsch machen.
    Viele Grüße
    Wenn du damit testen willst ,ob der Prog funktioniert, der funktioniert. Dies kann ich dir mit Sicherheit sagen,da ich neben bei auch einen Atmega 32 progge,der ja funktioniert.
    Ja, bei VCC, 5 V und bei GND ,GND.
    Das stimmt wohl ,aber an irgendwas muss es ja liegen ???
  1. PWM mit 13A Glätten
    Von RoBo-CoP im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.08.2012, 21:50
  2. [ERLEDIGT] Problem mit MOSFET IRF1010N an ATtiny
    Von Jazz im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 20.12.2011, 15:21
  3. Attiny 2313 programmieren problem
    Von Amutep im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.08.2007, 21:26
  4. Problem mit ATtiny 15
    Von humus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 22:47
  5. Problem mit ATTiny 12
    Von khazad im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.01.2005, 20:01
