Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Analoger Sensor am RPi
    Hohenems
    ich habe leider überhaupt keine Ahnung, wie ich einen (analogen) Sharp-IR-Sensor an den (digitalen) GPIO des Pi's anschliessen kann.
    Hat jemand eine Idee dazu?
    Hey,
    wie wäre es mit einem externen ADC (z.B. über I²C).
    Ich habe gestern sowas mit einem PSoC µC realisiert (noch nicht komplett fertig geschrieben, weil der CapSense noch etwas zickt):
    http://kampis-elektroecke.de/?page_id=2802
    Das Schema kannst du dann natürlich auf einen 0815 I²C ADC übertragen. Der Vorteil des PSoCs ist halt noch, dass ich nebenbei noch einen DAC und PWM habe.
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hohenems
    Hallo Kampi,
    geht leider nicht, ich habe beim Pinselbot noch den Pin7 frei (GPIO4) und den wollte ich im Input-Mode verwenden. Wenn ich das Analoge Signal mit z.B. einem Kondensator "glätten" könnte, wäre mir schon geholfen.
    Hvalstad, Norwegen
    Was hast du denn ueberhaupt vor?
    Willst du den ganzen Wertebereich erfassen oder nur bei einem Schwellwert schalten?
    Und um welchen Sensor handelt es sich genau?
    Hohenems
    Ich habe mir diese Platine bestellt um die Liniensensoren nutzen zu können:
    http://www.generationrobots.com/pob-...ine-Sensor.cfm
    Zusätzlich ist ein Sharp drauf, den ich verwenden möchte. Der Bot verfolgt eine Linie, wenn ein Hindernis im Weg steht wird es von Sharp erkannt und der Bot bleibt stehen.
    Das heißt es würde reichen wenn du einen Schwellenwert für z.B. 20cm) definierst?
    Dann kannst du das doch einfach mit einem Komparator machen und den Pin nach einem High-Pegel abfragen.
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Roboterbau mit RPi - Tutorial
    Von pinsel120866 im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.08.2015, 10:54
  2. Pinsel's RPi Bot
    Von pinsel120866 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.02.2013, 07:16
  3. Android auf dem RPI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.12.2012, 20:43
  4. Analoger Kompasssensor?
    Von Coni im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.02.2009, 09:18
  5. [ERLEDIGT] analoger IR-Sensor
    Von gigl im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 15:03
