Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Analoger Sensor am RPi
    Hohenems
    OK, danke. Welches OPV ist das kleinste, das ich benützen kann - bzw. welches empfiehlst du mir?
    Nein stop - geht das LM741? Welche Pins werden verwendet?
    Geändert von pinsel120866 (21.01.2013 um 13:16 Uhr)
    Für so einfache Anwendungen kannst du jeden OPV verwenden.
    Ansonsten siehst du die Pinbelegung ja in dem Bild Bild
    Pin 2 und 3 sind die Eingänge und 6 der Ausgang.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hohenems
    Hi Kampi,
    kannst du mir einen Schaltplan machen, wie ich den Sensor und den Komparator aufbauen muss?
    Wäre nett, danke
    Hohenems
    Ich habe nun eine Skizze angefertigt. Bitte um Kontrolle, ob das so passt.
    Danke.
    In der Skizze ist ein kleiner Fehler: Der Ausgang des Komperators ist NICHT Pin8, sondern Pin 6!
    Geändert von pinsel120866 (07.03.2013 um 14:57 Uhr)
    Hey,
    hab es gestern schon gelesen, war aber zu kaputt um vernünftig nachdenken zu können.
    Aber wenn du den OPV mit einer Spannung von 3,3V betreibst ist die Skizze so in Ordnung (von der Funktion her).
    Die nächste Frage ist, wie groß ist die maximale Ausgangsspannung vom Sharp-Sensor?
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hohenems
    danke kampi,
    ich habe als maximale ausgangspannung des sharp sensors 3,1volt gemessen, daher meine überlegung den opv mit 3,3 volt zu betreiben. wenn ich das richtig verstanden habe, liegen am port 8 des opv beim durchschalten auch 3,3 volt an, richtig? zur regelung der vergleichspannung verwende ich einen poti.
    Ja genau. Ohne Rückkopplung wird die Differenzspannung mit dem natürlichen Verstärkungsfaktor verstärkt. Die Grenze wird dabei durch die Betriebsspannung bestimmt.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hohenems
    prima, dann muss ich nur noch warten bis der ovp mit der post aus china eintrudelt. wegen des chin. neujahrsfestes hat das teil schon verspätung.
  9. #19
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Statt des Komperators solltest du lieber einen Schmidt-Trigger verwenden. Der Aufwand ist nicht viel größer, aber deine Schaltung kann nicht oszillieren. Nebenbei kannst du dann eine untere und eine obere Schwelle definieren.
    Grüße,
    Daniel
  10. #20
    Hohenems
    aha, und wie sieht die schaltung dann aus?
  1. Roboterbau mit RPi - Tutorial
    Von pinsel120866 im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.08.2015, 10:54
  2. Pinsel's RPi Bot
    Von pinsel120866 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.02.2013, 07:16
  3. Android auf dem RPI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.12.2012, 20:43
  4. Analoger Kompasssensor?
    Von Coni im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.02.2009, 09:18
  5. [ERLEDIGT] analoger IR-Sensor
    Von gigl im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 15:03
