Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Probleme mit DS1820 Temp Sensor
    Hallo Freunde.
    Ich habe probleme den Temperatursensor DS1820 auszulesen. Gekauft bei Pollin
    Meine Beschaltung:
    GND auf GND
    DQ an µC Pin
    Vdd an GND
    Zwischen DQ und +5V Pullup 4,7k
    Ich lese immer den Wert 85 aus...
    Bei der Beschaltung wie vorgeschlagen auf RN Wissen.
    GND auf GND
    DQ an µC Pin
    Vdd an +5V
    Tut sich nichts.
    Mein Bascom Code
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
    Config 1wire = Portb.1
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.5 , Db5 = Portb.4 , Db6 = Portb.3 , Db7 = Portb.2 , E = Portb.6 , Rs = Portb.7
    Config Lcd = 16 * 2
    Cursor Off
    Cls
    Dim Sc(9) As Byte
    Dim T As Integer
    Do
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Tempmessung"
    1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &H44
    Waitms 50
    1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &HBE
    Sc(1) = 1wread(9)
     T = Makeint(sc(1) , Sc(2))
     T = T / 2
     Locate 2 , 1
     Lcd T
     Waitms 250
    Loop
    Weiß leider nicht mehr weiter wo mein Fehler liegt und hoffe Ihr könnt mir dabei helfen.
    Wahrscheinlich musst du dem Sensor nur mehr Zeit lassen.
    Also mal ein Waitms 1000 nach dem Convert_Temp.
    Das CLS würde ich wenn überhaupt dann direkt vor den Locate Befehl setzen.
    Wenn du 3 Leitungen zum Sensor legen kannst, dann nimm die Beschaltung von RN Wissen.
    Dankeschööööön Bild
    Die Zeit war zu knapp.
    Sensor Läuft
    iele Grüße Flo
    Dein Code dürfte aber bei Minustemperaturen falsche Werte liefern.
    Alternativen Code in der Codesammlung: https://www.roboternetz.de/community...-AVR-Universal
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
    Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
  1. IIC-Temp.-sensor DS1631 Ausleseproblem
    Von Imrahil im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 21:38
  2. Interner Bandgap und Temp. Sensor
    Von BASTIUniversal im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 05.02.2006, 17:09
  3. 1-Draht Bus von Dallas mit 3 Temp Sensoren DS1820 ???
    Von Claus Mehrholz im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 24.10.2005, 15:46
  4. I2C Temp Sensor
    Von Cybrix im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 06.07.2005, 09:28
  5. [ERLEDIGT] Temp-Sensor KT130 (PTC-Sensor) an C-Control
    Von Thomas im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 02.12.2003, 12:53
