Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Hat schon jemand mit dem Hobbyking Robot Servo gearbeitet?
    Dresden
    Da ein für das Gegenlager passendes Servohorn ohne Innenverzahnung (siehe Link im Startpost) beiliegt, denke ich mal, dass sich der Stutzen drehen lässt. Nur wie die Lagerung genau aufgebaut ist wäre wirklich mal interessant, ist das einfach nur Plaste auf Plaste? Dann wäre es wohl wirklich nicht verkehrt, das eigentliche Lager zu zu kleben und dann ein Kugellager auf den Stutzen zu setzen.
    Das Loch ist für eine Schraube gedacht, außen drauf läuft eine "aufgebohrtes" Servohorn (Scheibe)
    Da es blöd zu beschreiben ist, hier noch mehr Bilder
    Anhang 24459Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	41,2 KB
    Für die ersten Tests werde ich es so lassen, später dann mit 106er Kugellager drauf.
  1. Hat schon jemand erfahrungen mit dem SLC1044
    Von robin im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.12.2008, 14:36
  2. Hat schon Jemand mit siliCAT-Chips gearbeitet ?
    Von Andree-HB im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 22:21
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 20:34
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.11.2005, 17:13
  5. Hat jemand 3 oder 4 atmega´s schon verbunden??
    Von patti16 im Forum Elektronik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 17.09.2005, 12:41
