Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Luftdrucksensor mit sich selbst überprüfen
    der MPX4115 ist deutlich (!!!) besser als der BMP085. Ich verstärke den Ausgang des MPX4115, sodass die Auflösung erheblich steigt.
    Chris
    NRW
    Da habe ich doch deutliche (!!!) Zweifel!
    Dirk
    ich hab beide Sensoren hier, mit dem BMP085 komme ich nicht auf die Auflösung, die der MPX hat.
    Außerdem ist der MPX analog, d.h. ich kann das Signal beliebig (naja fast) verstärken. Beim BMP hingegen muss ich mit der Auflösung leben, die der interne ADC macht.
    Chris
    NRW
    Hi Chris,
    klar, wenn man (MPX + Verstärkung 50-100-fach) vergleicht mit dem BMP solo, dann magst du Recht haben.
    Der BMP kann 25cm ohne externe analoge Einflüsse auflösen. Das ist schon wirklich gut und läßt sich durch einfache Mittelwertbildung noch auf 10cm steigern.
    Das kann der MPX + µC-ADC nicht leisten.
    Dirk
    mit Oversampling und OP komme ich auf mehr als 10cm Auflösung beim MPX. Aber die Wahl des Sensors ist schon gefallen. Mir gehts eher um die korrekte Filterung Bild
    Chris
    NRW
    Ja, das hatte ich kapiert.
    Ein Problem besteht darin, dass der Sensor sehr stark rauscht.
    Das Rauschen beschränkt sich meist auf ca. +-5Digits, wobei 1 Digit ca. 1cm Auflösung bedeutet.
    Das ist ein optimales Ergebnis! Der Copter kann mit dieser Sensorschaltung auf +-5cm gehalten werden.
    Da würde ich auch beim MPX bleiben. Bild
    Dirk
    naja, das Problem besteht eben darin, dass kurze Überschwinger auftretten, wenn der Kopter / Sensor beschleunigt wird... Da ich den D-Anteil (also die Geschwindigkeit) auch regeln muss, besteht genau darin mein Hauptproblem. Deswegen überlege ich mir momentan einen Algorithmus, welcher diese Peaks etwas glättet, darum auch dieser Thread Bild
    Chris
  1. ATMEGA644p resettet sich selbst ?
    Von Blamaster im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.06.2012, 10:40
  2. Einfaches, kurzes selbst geschriebenes Programm überprüfen
    Von Da_Vinci13 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 21.01.2009, 21:12
  3. Atmega32 resettet sich selbst
    Von areopag im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 15.03.2008, 12:19
  4. Uc resettet sich selbst ? HÄÄ??
    Von Philipp83 im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 21.09.2006, 12:03
  5. EEPROM (Tiny13) löscht sich selbst - warum?
    Von DIYLAB im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.05.2006, 19:30
