Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: 16Mhz und ADC ?? wer kann mir das kurz erklären.
    hallo miteinander!
    kann mir jemand das mit dem ADC (im speziellen die basecomprog) kurz etwas erklären?? z.b. einen beispielcode.
    und das 2. wäre da,
    ich hab mir dem atmega32 etwas gespielt, und will/hab das ding auf 16 mhz laufen lassen. nur, die progs gingen nicht so richtig.
    muß ich jetzt die frequenz im compiler/IDE auf 16mhz umstellen? und, kanns sein, daß die 16mhz ärger machen?? geht das mit weniger besser?
    reicht es, die proggs wenn die 16mhz in IDE eingestellt sind neu zu complilern?
    wäre super, wenn mir das wer erläutern könnte.
    danke schon mal!!!!
    Großbardorf
    was heißt nicht so richtig?
    blinkten die LEDs in anderen Zeitabständen?!
    naja, du musst zb bei der Berechnung der Baudrate für den USART die Frequenz angeben, ansonsten geht die Übertragung nicht
    hast du die Fusebits auf 16 MHz eingestellt?
    hast du den ATMEGA32 für 16 MHz oder den für 8MHz?
    beim zweiten könnte es sein, dass die 16MHz Ärger machen
    im Prinzip musst du nur zeitkritische Angelegenheiten im Code ändern und neu kompilieren, wenn du keinen zeitkritischen Code verwendest, musst du, soweit ich weiß, nicht mal neuflashen
    allerdings, wie oben geschrieben, musst du die Fusebits entsprechend ändern
    also, ich hab einen atmega32 16mhz, und wenn ich die fusebits unstell, und zwarens alle 1111 ceramic resonator, bod enabled
    im basecom
    und mein progi lade, dann geht nix.
    die einstellung hab ich irgendwo vom roboternetzboard. da gibts so eine seite.
    gut, kommt evtl auf den "quarz" an. ich hab einen richtigen quarz, und keinen rc-oszillator oder sonst was.
    das prg. geht einfach nicht. d.h. nicht richtig.
