Das Programm demonstriert wie sich Daten per Funk austauschen lassen. Laden Sie das Programm unverändert in zwei RN-AVR UNIVERSAL Module die mit einem Funkmodul ausgestattet sind. Nach dem Start senden und empfangen die Module abwechselnd. Werden Daten empfangen werden die über die RS232/USBmodul ausgegeben. 'Werden keine Daten empfangen, wird "Kein Datenempfang" ausgegeben.
Dies ist nur ein Beispielprogramm das für eigene Zwecke beliebig angepasst werden kann
'Funkmodul RFM12 Test.bas
'Ein Testprogramm für die Universalplatine RN-AVR UNIVERSAL
'Das Programm demonstriert wie sich Daten per Funk austauschen lassen
'Laden Sie das Programm unverändert in zwei RN-AVR UNIVERSAL Module
'die mit einem Funkmodul ausgestattet sind.
'Nach dem Start senden und empfangen die Module abwechselnd
'Werden Daten empfangen werden die über die RS232/USBmodul ausgegeben
'Dies ist nur ein Beispielprogramm das für eigene Zwecke beliebig
'angepasst werden kann
'Bezug: www.robotikhardware.de
'Weitere Beispiele auf DVD oder im www.Roboternetz.de und rn-wissen.de
Declare Sub Rfm12_init
Declare Sub Rfm12_setfrequenz
Declare Sub Rfm12_empfange
Declare Sub Rfm12_senden
Declare Function Spitransfer(byval Dout As Word) As Word
$programmer = 12 'MCS USB (Zeile weglassen wenn anderer Programmer)
$prog &HFF , &HFF , &HD9 , &HFE 'Fusebits richtig programmieren (Quarz ein,Jtag aus)
$regfile = "m644def.dat"
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 64
$crystal = 8000000 'QuarzFrequenzuenz
$baud = 9600
Baud = 9600
Config Pind.6 = Output 'LED
Led1 Alias Portd.6
Config Pind.2 = Input 'Int0
Portd.2 = 1 'Pullup
Config Int0 = Falling
Enable Interrupts
Enable Int0
On Int0 Funkirq
Ss Alias Portb.4
Mosi Alias Portb.5
Miso Alias Pinb.6
Sck Alias Portb.7
Config Ss = Output
Config Mosi = Output
Config Sck = Output
Dim Datenbytes As Byte
Dim D As Word
Dim Eingangsdaten(20) As Byte
Dim Ausgabedaten(20) As Byte
Dim N As Byte
Dim Timeout As Word
Dim T As Word
Dim Tt As Word
Dim Frequenz As Single
Ss = 1
Sck = 0
Rfm12_init
Frequenz = 434.150
Rfm12_setfrequenz
Do
For N = 1 To 10 'Datenbytes mit beliebigen Werten füllen
Ausgabedaten(n) = N
Next N
Rfm12_senden
Waitms 500
Timeout = 400 + Rnd(1000)
Rfm12_empfange
Led1 = 0
If Datenbytes = 0 Then
Print "Kein Datenempfang"
Else
Print
Print "Datenbytes:" ; Datenbytes
For N = 1 To Datenbytes
Print Eingangsdaten(n);
Print " ";
Next N
End If
Waitms 700
Loop
' ************ Hilfsfunktionen zur Kommunikation mit Funkmodul **************
' (nähere Infos im Datenblatt des Funkmoduls)
' Initialisiere Funkmodul
Sub Rfm12_init
D = Spitransfer(&H80d7) '433 MHz
'D = spitransfer(&H80e7) '868 MHz
D = Spitransfer(&H82d9)
D = Spitransfer(&Ha67c) '434,15 MHz / 868,3 MHz
D = Spitransfer(&Hc647) '4.8kbps
D = Spitransfer(&H94a4)
D = Spitransfer(&Hc2ac)
D = Spitransfer(&Hca81)
D = Spitransfer(&Hc483)
D = Spitransfer(&H9850)
D = Spitransfer(&He000)
D = Spitransfer(&Hc800)
D = Spitransfer(&Hc000)
D = Spitransfer(&H0000)
Waitms 200
End Sub
If Frequenz < 800 Then Frequenz = Frequenz * 2
Frequenz = Frequenz - 860
D = Frequenz / 0.0050
If D < 96 Then D = 96
If D > 3903 Then D = 3903
D = D + &HA000
D = Spitransfer(d)
End Sub
Sub Rfm12_empfange
Tt = Timeout * 10
D = Spitransfer(&H82c8)
D = Spitransfer(&Hca83)
Datenbytes = 0
For N = 1 To 10
Ss = 0
T = 0
Do
T = T + 1
Waitus 100
If T > Tt Then Goto Nosignal
Loop Until Miso = 1
D = Spitransfer(&Hb000)
Eingangsdaten(n) = D
Datenbytes = Datenbytes + 1 'Anzahl der empfangenen Bytes merken
Next N
Nosignal:
D = Spitransfer(&H8208)
End Sub
Sub Rfm12_senden
D = Spitransfer(&H8238)
Gosub Rfm12_warte
D = Spitransfer(&Hb8aa)
Gosub Rfm12_warte
Gosub Rfm12_warte
Gosub Rfm12_warte
D = Spitransfer(&Hb82d)
Gosub Rfm12_warte
D = Spitransfer(&Hb8d4)
For N = 1 To 10
Gosub Rfm12_warte
D = &HB800 + Ausgabedaten(n)
D = Spitransfer(d)
Next N
Gosub Rfm12_warte
Gosub Rfm12_warte
Gosub Rfm12_warte
End Sub
Local Nspi As Integer
Local Dspi As Integer
Local Dmiso As Word
Ss = 0
Dmiso = 0
For Nspi = 1 To 16
Dspi = Dout And &H8000
If Dspi = 0 Then
Mosi = 0
Else
Mosi = 1
End If
Dout = Dout * 2
Dmiso = Dmiso * 2
Dmiso = Dmiso + Miso
Sck = 1
Waitus 5
Sck = 0
Next Nspi
Ss = 1
Spitransfer = Dmiso
End Function
Rfm12_warte:
Ss = 0
Do
Loop Until Miso = 1
Return
Funkirq:
Led1 = 1
Return
