Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Strombegrenzung 1A durch Drosselspule???
    kaijoe
    ich möchte mit einem Akku 7,4V (LiPo) einen Raspberry Pi betreiben.
    Ich habe den Spannungsregler LT1086-5.0 TO-220 dazwischen geschaltet.
    Das funktioniert soweit alles. Ich möchte nun den Strom auf 1A begrenzen.
    Wie mache ich das?
    Mit einer Drosslespule?
    Wenn ja wie berechnet sich diese?
    Ich habe eine Drosselspule mit 330uH und 1A. Kann ich die dafür benutzen?
    Vielleicht könnt ihr mir ja auch einen Link nennen.
    Das was ich bisher im Internet gefunden habe bezieht sich auf das Erstellen
    einer Spule. Die Berechnungen, die dabei waren habe ich nicht kapiert.
    Kai
    P.S. Eine Schutzschaltung für den Akku (Tiefenentladung) habe ich auch.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Der LT1086 hat eine interne Strombegrenzung die bei 1.5 - 2A greift. Das ist in deinem Falle nicht ausreichend?
    Malte
    Wie mache ich das?
    Seit wann wirkt eine Induktivität als Strombegrenzung?
    Wenn alles funktioniert ist es doch gut.
    MfG Klebwax
    Geändert von Klebwax (18.01.2013 um 07:12 Uhr)
    kaijoe
    Funktionieren tut alles einwandfrei. Ich dachte nur man müsse den Strom begrenzen, das sonst der Spannungsregler kaputt geht, bzw. abschaltet.
    Das möchte ich verhindern, da es sich ja bei der Spannungsquelle um die für den RPi handelt.
    Was würde denn passieren, wenn mehr als 1,5 A fließen? Schaltet der Regler dann ab?
    Das man eine Drosselsple zur Strombegrenzung nehmen kann, habe ich aus dem Internet. Es gibt eine Online Magazin für den RPi.
    In einem Bericht hat jemand für den RPi eine Elektronik gebaut, um einen Akku nutzen zu können. Dort hat er eine Drosselspule
    zur Strombegrenzung eingesetzt.
    Kai
    Oberallgäu
    ... Was würde denn passieren, wenn mehr als 1,5 A fließen? ...
    Die richtige Frage wäre hier eher: was ist passiert, dass mehr als 1,5 A fließen können?! Dann dürfte am Himbeerkuchen schon ein bisschen Rauch aufgestiegen sein ?!?
    ... Drosselsple zur Strombegrenzung ... habe ich aus dem Internet ...
    1. Man muss nicht alles glauben, das im Internet steht. 2. Der Einwand von Klebwax steht auch im Internet - wer hat nun Recht? 3. Der Himbeerkuchen arbeitet mit Gleichstrom und Gleichstrom stellt für ne Induktivität nur einen Widerstand bereit - entsprechend dem Widerstand der Wicklung. Insofern wird der Strom schon minimiert. Nur machts als NUR-Spule genau so viel Sinn wie ein Widerstand zur Strombegrenzung (der bei LEDs ja genau dafür eingesetzt wird - aber das ist fast wieder ne andere Geschichte und die hätte gern einen halbwegs definierten Spannungswert vorne dran).
    Ciao sagt der JoeamBerg
    kaijoe
    Das der Himbeerkuchen dann bei 1,5 A Rauchzeichen von sich gibt glaube ich gerne.
    Mich würde halt nur mal interessieren, was dann der Regler macht.
    Schaltet der einfach ab oder geht er kaputt?
    OK, dann vergesse ich das mit der Spule und lasse sie einfach weg.
    Ich wollte halt irgendwie einen Schutz in die Schaltung einbauen, aber wenn der Regler das macht,
    dann is das ja ok.
    Niklasdorf
    Der LT hat eine Strombegrenzung und eine Temparaturbegrenzung. Wenn eine dieser Limits erreicht ist regelt der Regler herunter damit dieser nicht kaputtgeht. Was die Regler nicht mögen wenn die Ausgangsspannung höher ist als die Eingangsspannung (z.B. wenn ein großer Kondensator am Ausgang hängt).
    Damit du sicher bist könntest du noch eine Sicherung (z.B. selbstrückstellende Sicherung => Polyfuse o.Ä.)
    MfG Hannes
    Hallein
    Sicher das es zur Strombegrenzung betitelt wurde? Ai ai ai.
    Die Induktivität könnte eher dazu da sein, HF auf der Leitung zu verhindern,
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    kaijoe
    Erst mal vielen Dank für die Antworten.
    Den Artikel mit der Spule und Strombegerenzung finde ich nicht mehr.
    Am Ausgang habe ich den 220uF Kondensator eingelötet.
    Das mit der Polyfuse Sicherung überlege ich mir noch.
    Vielleicht lasse ich es so wie es jetzt ist.
    Funktioniert ja.
  1. Drosselspule - Rastertunnelmikroskop
    Von Ronat im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 18:04
  2. Strombegrenzung
    Von Naxos im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 18:25
  3. Strombegrenzung
    Von Franky55555 im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 24.04.2008, 20:44
  4. Strombegrenzung
    Von shakespear im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 15:39
  5. Strombegrenzung
    Von Rohbotiker im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.06.2007, 18:07
