Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Wer kann mir eine Schaltung konstruieren und evtl. Bauen
    Ich benötige folgende Schaltung :
    - ARM Mikroprozessor : LPC1102-MCU
    - Auslesen eines oder mehreren Dehnungsmessstreifen
    - Schaltung eines kleinen Motores
    - Spannungsversorgung durch einen Batterie
    Nähere Infos gibts Persönlich.
    Der Programmieraufwand ist sehr gering. Die Schaltung sollte entworfen
    und Programmiert werden. Wenn jemand auch die Schaltung aufbauen kann,
    trotz der kleinen Abmessungen wäre das super, wenn nicht lasse ich es
    von einer Firma machen.
    Die Bezahlung erfolgt nach gemeinsamer Absprache
    ein ähnlich kleiner Controller würde natürlich auch gehen
    Hvalstad, Norwegen
    - Wie kommst du auf einen ARM?
    - Wird das Signal der DMS aufbereitet oder ist das Teil der Aufgabe?
    - Was fuer ein Motor? Nur Drehrichtung aendern und an / aus oder auch eine Geschwindigkeitsregelung?
    weil es der kleinste Controller war den ich gefunden habe
    das signal soll mit dem startwert verglichen werden und bei bei einer änderung die mehr als 60 sekunden anhält soll ein kleiner vibrations impuls gestartet werden
    Pasching OÖ
    Was macht der ARM in der restlichen Zeit? Warum ARM? Jeder AVR 8bit kann das ohne Probleme.
    Für den DMS braucht man ohnehin einen Meßverstärker.
    Wie klein ist der Motor, Nennstrom?
    Grüsse Hubert
    ____________
    der gammelt rum in der zeit...
    ich hab doch geschrieben wenn es einen anderen Controller gibt der genau so klein ist (0,5*2,5*2,5)mm geht der auch
    DE
    Ein Atmega8 im MLF32 hat 4x4mm.
    Pasching OÖ
    In welcher Größe hast du dir denn die Schaltung vorgestellt. Hast du die Meßverstärker auch mit einkalkuliert?
    Grüsse Hubert
    ____________
    die Schaltung soll so klein wie möglich werden
    Hallein
    Hast du schon mal Messverstäker für DMS gesehen? Mit deinem so klein wie möglich spielt sich da nichts.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.01.2012, 08:58
  2. Wer kann mir Maschinen konstruieren bzw zeichenen
    Von joluki im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 15.01.2011, 18:03
  3. Wer kann mir eine PIC Flashen??
    Von im Forum PIC Controller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 19:44
  4. wer kann mir en minicode für eine zeitschaltuhr schreiben?
    Von cyberx im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.04.2005, 12:30
  5. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 07.07.2004, 08:25
