Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Schaltungs + Bauteilerklärung !
    Neuer Benutzer
    Montevideo, Uruguay
    Guten Abend!
    Wie schon oben genannt bräuchte ich eine Erklärung zu folgender Schaltung
    Dies ist ein Energiebewusster Schaltungsregler:
    http://s7.directupload.net/file/d/3136/9tukpw2c_png.htm
    Und dan bräuchte ich noch eine Erklärung 3-4 Sätze vom ULN2003!
    Wäre euch sehr SEHR!! dankbar!
    Mfg
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Bei einem ULN2003 handelt es sich um ein Transistor array das nur nach GND schalten kann (open Collector). Zum schalten von Relais sind noch Freilaufdioden mit integriert.
    Wenn man also an einem Eingang 5V anlegt-ein Vorwiderstand wie bei einem normalen Transistor ist nicht nötig- dann schaltet der Transistor nach GND durch. Das bedeutet das der Verbraucher der eingeschaltet werden soll zwischen einer Spannung und dem Ausgang das Gatters geschaltet werden muss. Wie hoch Strom und Spannung maximal werden dürfen kannst du dem Datenblatt entnehmen:
    http://html.alldatasheet.net/html-pd...1/ULN2003.html
    Bei der anderen Schaltung müsste ich erstmal gucken was die ICs für eine Funktion haben.
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Das scheint ein Schaltnetzteil zu sein. Am Eingang und am Ausgang Spulen. Am Ausgang ein Spannungsteiler welcher in den unteren IC geführt wird, welcher wieder den oberen IC anschubst. Es scheint auch eine negative Spannung zu erzeugen (Z-Diode D1).
    Es wird ein Step down Wandler sein. http://de.wikipedia.org/wiki/Abw%C3%A4rtswandler
    Georg
    Neuer Benutzer
    Montevideo, Uruguay
    Danke euch beiden herzlich für die schnellen Antworten !
    Lg
  1. Wer hat eine Lösung für mein Schaltungs-Problem?
    Von Grillmeister Markus im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.08.2006, 12:50
  2. Digitaltechnik-Schaltungs-Rätsel
    Von HannoHupmann im Forum Elektronik
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 22.07.2006, 09:50
