Ergebnis 11 bis 11 von 11
Thema: BTS 555 - verschiedene Aufdrucke,"altes" Modell funktioniert,"neue" nicht. Fälschung?
Baum-Darstellung
    "Das ist keine wirkliche Aussage." - Doch.
    Die Beschaltung am BTS-555 ist ja sehr simpel. (Edit: hatte ich ja auch im dem schrulligen Bild aufgezeigt + mit 3 Chinateilen getestet)
    Bei mir lag's damals definitiv an kaputten oder falschen Chips, die Grundbeschaltung vom BTS-555 ist ja recht simpel und der Chip extrem robust. (Kann ja auch sein dass man "original" Ausschuss erhält der aus der Tonne gefischt wurde).
    - Die Relais die ich fürs KFZ umgebaut habe (etwas erweitert ggü nur dem BTS) mit den Teilen von Reichelt tun immernoch ohne gemeldete Ausfälle.
    Tante Edit 2: Damit das noch ein Inhaltlich sinnvoller Post wird:
    Natürlich sollte man die Chips mit einer möglichst simplen Beschaltung testen,
    da beim BTS555 viele Pins doppelt beschaltet sind:
    Tab+Pin3 => Input Versorgung
    Pin 1+5 => Output zur Last
    An Pin4 noch ein 1K Widerstand (Strom Feedback Pin) nach Gnd
    Pin 2 über Pulldown Widerstand (1K) (mit Taster) an Gnd/[-] legen.
    - Ich habe meine Schaltungen alle unter Last getestet auf Widerstand/Wärme, glaube das waren damals 20A Dauerlast.
    Geändert von PsiQ (01.11.2017 um 13:23 Uhr)
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  1. Neue Atmega "A" und "PA" Typen
    Von AVR168 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.05.2012, 16:47
  2. [ERLEDIGT] ISP an ATMega8 funktioniert nicht Fehlermeldung "Signatur nicht erkannt"
    Von Schmidtbot im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 08.01.2012, 20:43
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 21:18
  4. CMUCAM3 - Programm funktioniert "über Nacht" nicht
    Von heli im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 20:58
  5. IO-Pins lassen sich nicht richtig mit "bsf"/"
    Von keiang im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 21.07.2005, 19:12
