Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Solar-5V-Ladegerät
    Ja sicher aber dabei geht dir halt eine Menge Effizienz flöten die man erst mühsam per Solarzelle wieder reinholen muss.
    Bezüglich Nimh's die kann man _auch_ per Festspannung laden wobei Delta Peak ab Strömen größer 200-300mA/h besser funktioniert.
    Delta Peak funktioniert über den Spannungseinbruch.
    Meinst das jetzt auf den LM7805 bezogen? Ich weiss leider nicht was der für eine Effizienz hat..
    Das Lade-Prinzip von DeltaPeak kenne ich Bild   Aber ich meinte, wie realisiere ich das mit der Lade-Elektronik? Also Bauteil -> Laderegler o.ä.?
    Die Effizienz kann man sich aus Ausgangsspannung/Eingangsspannung errechnen. Also mal angenommen Akku xy hat 10v - du möchtest auf 5v runter hast du nurnoch 50% Effizienz bei 20v Eingangsspannung nurnoch 25% etc.
    Desto wärmer wird auch der Regler!
    Das Problem hierbei ist - der Usbport ist bei 2.0 für 500mA freigegeben - das schaffst du ohne nen dicken Kühlkörper nicht beim 7805!
    Bezüglich der Ladeelektronik würde ich eventuell wenn du basteln möchtest ein selbstgeschriebenes Programm fürn Atmel hernehmen, je nach Akkuspannung einen Spannungsteiler hernehmen oder wenn es einen Laderegler gibt (auch hier gibt es - leider - viele lineare Bauteile - aufpassen) der in den Spannungsbereich der Solarzelle passt hernehmen. Man muss natürlich schauen was der Laderegler macht wenn Eingangsspannung kleiner Ausgangsspannung ist (wenns dunkel wird).
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.04.2011, 13:41
  2. Verständnisfrage Solar-Ladegerät
    Von MeckPommER im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 20:12
  3. Ladegerät
    Von Martinius11 im Forum Robby RP6
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 12:15
  4. Mikrocontrollerschaltung + Solar
    Von Stefanie im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 15:11
  5. Ladegerät umbauen!
    Von NRG im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.08.2005, 10:48
