Ergebnis 21 bis 30 von 55
Thema: Suche Funkmodul
    Hallo Leute,
    danke für eure Reaktion. Bild
    Zum Aufbau :
    So habe ich es am Anfang gemacht :
    Bei dem oberen Teil des Bildes hat auch das Senden ,wie ich es schon schrieb ,funktioniert (LED an P5 oder wie es heißt leuchtete beim drücken einer Taste ,also erhielt das btm auch das Signal) ,doch konnte ich nichts auf dem Terminal sehen. Der Pin zum Zeigen einer aktiven Verbindung war auch auf high.
    Der Untere Bildteil funktionierte gar nicht . Weder die LED auf dem FTDI Board noch auf dem BTM-Board leuchteten beim Drücken einer Taste.
    Dann habe ich noch diese Schaltung getestet :
    Doch hat diese auch nicht funktioniert.
    Jetzt ist alles gesagt. Ach doch nicht : Ich habe vorher nichts auf dem BTM umgestellt . Ich habe es bekommen und eingebaut. Das mit den AT Befehlen hat ja auch nicht funktioniert.
    Und dann habe ich noch was : Heute hatte ich die Gelegenheit mit einem "Lehrer" der Ostfalia WF zu sprechen ,und dieser sagte mir ,dass es wahrscheinlich ein PC oder Softwareproblem ist und nichts an der Hardware ,da diese Schaltung so eigentlich funktionieren sollte. Er sagte es könnte daran liegen ,dass USB erst auf RS232 umgesetzt wird und da USB ja nicht dauerhaft sendet und auch manchmal ruckartig sendet das BTM die Daten einfach verschlucken könnte. (Das war nur eine Vermutung ,denn der nette Herr kannte diese Module nicht wirklich).
    Dann noch eine Frage an euch: wenn ich diese BTM-Sache nicht hinbekomme , würde es dann Sinn machen auf xbee zu setzen und diese auszuprobieren ???
    Wenn : Hat schon einer von euch xbee getestet ??
    Geändert von Der Einsteiger (22.05.2013 um 19:37 Uhr)
    Haaaaalllllooooo ... Noch einer da ????
    Ich weiß nicht obs hilft: beachte, dass jeweils Master und Slave Modus eingestellt sein müssen. Wenn 2 BTM222 verbinden sollen muss einer Master sein. Bei der Verbindung mit PC ist der PC Master.
    Baudrate ist normalerweise 19200.
    Danke für deine Antwort.
    Dazu müsste ich aber erst mal die Module konfigurieren können ,was aber leider nicht funktioniert ,da die Module beide nicht auf Befehle antworten (insgesamt nicht antworten).
    Vielleicht weiß ja einer warum das nicht geht ???
    Richtige Baudrate nehmen (19200), Handshake aus, HYPERTERMINAL aus Windows XP nehmen (zwingend!).
    Hab ich Bild
    Wie jetzt ?? Das geht nur mit XP und HYperterminal ???
    Ich verwende momentan Win7 64Bit mit USB - RS232 oder Blue Stick . Als Software ,den in Bascom eingebauten Terminal EMU ,oder Hterm .
    Einfach mal google benutzen? Man muss anscheinend die Echos ausschalten, ehe man mit anderen Terminalprogrammen drauf kann.
    Bei mir war es auch so, das er das "AT" mit CR LF haben wollte, die Befehle dann nur noch mit einem von beidem.
    Hyperterminal ist das einzige Programm, was zuverlässig langsam genug ist. Nach dem deaktivieren der Echos geht es auch mit anderen.
    Ja ,dass hatte ich auch schon gelesen ,aber bezieht sich das nicht auf ein anderes Problem ?? (nämlich ,dass wenn eine Sache gesendet wird ,ganz oft die Antwort zurück komm)
    Bei mir ist ja das Problem ,dass ich zwar was senden kann , aber keine Antwort kommt .... Kläre mich bitte auf, wenn ich mit meiner Vermutung falsch liege.
    Bedeutet das ,dass ich mir ein XP Rechner anschaffen muss ,oder funktioniert das Programm auf Win 7 mit einem Blue Stick ???
  9. #29
    Geht wie jedes Terminalprogramm auf Win 7. Musst es dir halt nur von einem XP Rechner kopieren (oder von einem virtuellen XP kopieren oder oder oder... Bild   )
  10. #30
    Man kann auch in Hterm einstellen, das beide Zeilen enden gesendet werden sollen.
  1. Suche Funkmodul und LCD
    Von tio im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.12.2012, 13:18
  2. Ich suche ein Funkmodul
    Von Unregistriert im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 21.11.2011, 16:13
  3. Suche ein passendes Funkmodul
    Von Feratu im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 06.08.2011, 17:33
  4. Suche Funkmodul (~200m RW, 433MHz,...)
    Von breaker87 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.10.2006, 17:58
  5. Suche passendes Funkmodul
    Von Crash32 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.09.2006, 16:23
