Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Thermoelement an Wandler Chip "löten"
    nahe Tulln (Niederösterreich)
    ich will mit einem uC (ATmega32) an vier Punkten die Temperatur messen.
    Dazu habe ich zwei ICs gefunden:
    - AD8495: AD8494/AD8495/AD8496/AD8497: Precision Thermocouple Amplifiers with Cold Junction Compensation Data Sheet (Rev C, 06/2011)
    - AD595: http://www.sparkfun.com/datasheets/IC/AD595.pdf
    Ich habe mich noch nicht entschieden, welchen Chip ich verwenden werden - aber prinzipiell:
    Wie stelle ich den Kontakt zwischen Thermoelement und Chip her? Die "Kabel" des Thermoelements sind ja aus zwei speziellen Legierungen. Kann man die Löten?
    Wenn ich sie anlöte erzeuge ich ja wieder Übergänge Speziallegierung->Lötzinn->Kupfer. Verfälscht das das Messergebnis nicht?
    lg
    Christoph
    Geändert von Christoph2 (14.01.2013 um 14:13 Uhr)
    Kreis Starnberg
    Löten geht nicht gut, normalerweise wird geklemmt.
    Die Temperatur der Übergangsstelle geht, wie Du richtig vermutest, in das Messergebnis ein. Wenn man davon ausgeht, dass an beiden Klemmen die selbe Temperatur herrscht wird die Thermospannung der Differenz der Temperatur zwischen Klemmung und Thermoelement entsprechen. Die Temperatur der Klemmstelle muss also gemessen werden und mit der Thermospannung verrechnet werden (alternativ, aber aufwendiger: die Klemmstelle wird auf bekannter, konstanter Temperatur gehalten). Ich habe mir die verlinkten ICs nicht angesehen, aber vermutlich ist diese Funktionalität enthalten.
    Wenn es Dir auf Genauigkeit ankommt, dann sind Widerstandsthermometer die erste Wahl, nicht Thermoelemente.
    Also am allerwichtigsten ist mir eine schnelle Reaktionszeit. Und weil die Messfühler der Thermoelemente so klein sind, sind die am besten geeignet.
    Der AD8495 hat eine Cold Junction Compensation, aber ich habe gerade noch einen Chip gefunden: den MAX6675, http://www.sparkfun.com/datasheets/IC/MAX6675.pdf
    Der wird über SPI angesprochen, und hat einen 12 Bit Wandler schon drinnen. Der wäre natürlich optimal, weil ich ja 4 davon brauche. Über das kontaktieren des Thermoelementes habe ich auf die Schnelle im Datenblatt aber nichts gelesen, ich werd es mal genauer durchlesen.
    Wenn ich das Thermoelement anklemme - Ist die Thermospannung dann nicht abhängig von dem Klemmenmaterial?
    lg
    Christoph
    Geändert von Christoph2 (14.01.2013 um 14:33 Uhr)
    Oberallgäu
    ... an ... Punkten ... Temperatur messen ... Wie ... Kontakt zwischen Thermoelement und Chip ...
    Löten geht nicht, ist ja klar, weil die Messtelle werktstofftechnisch schon der Trick ist. Da wird eine Lötung, sicher sogar ein direkter, leitender Kontakt, Probleme bis zum "geht-nicht" machen.
    Vor Jahren hatte ich punktuell die Temperatur an einem Servomotor mit Thermoelementen gemessen. Weniger wegen der unschlagbaren Geschwindigkeit dieser Sensoren, sondern wegen deren unschlagbarer Größe. Die winzige Messpille bietet eben für konvektive Wärmesenken wenig Angriffspunkte und hilft bei der "punkt"uellen Definition des Messflecks.
    Der eigentliche Messaufbau ist hier:
    ...... Bild
    als elektrische Isolierung dient ein schlichter Tesafilm - der auch eine gewisse, aber sicher nur geringe Wärmeisolation nach aussen bewirkt. Größenanhalt: der Durchmesser des Motors: 6 mm. Mehr dazu im Posting (klick).
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Bei den meisten Thermoelementen geht Löten nicht, bzw. nur sehr schwer, weil das Material sich kaum mit den normalen Lot verbindet. Wenn das Lot hält kann man auch löten - die hauchdünne Legierungsschicht die sich bildet ist kein Problem, weil da keine nennenswerten Temperaturunterschiede sind.
    Es geht also nur Klemmen/Schrauben. Die Temperatur im Übergangsbereich sollte gleichmäßig sein und gleich dem IC sein, damit die Kaltstellenkompensation funktioniert. Das Material der Klemmung wird erst wichtig, wenn im Bereich der Klemmung auch Temperaturunterschiede auftreten.
    RN-Premium User Fleißiges Mitglied
    Sigmaringen
    Kannst ja für bessere Wärmeempfindlichkeit noch normale Wärmeleitpaste einbringen, die man für Prozessorkühler nimmt.
    ein wenig zwischen thesa und motor... und etwas zwischen thesa und Fühler... dann scheidet luft als wärmeisolator schonmal aus.
    JAAAA... Microchips kann man essen... aber der Geschmack ist furchtbar.
    ich meinte nicht den Kontakt zwischen Thermoelement (Fühler) und der Messstelle, sondern den Kontakt zwischen den offenen Kabelenden des Thermoelementes und den Pins des Chips.
    Aber ich glaube Klemmen ist eh die einzige Möglichkeit. Ich habe jetzt löten ausprobiert, das Zinn hält überhaupt nicht auf dem Material. Also entweder spezielles Zinn oder klemmen.
    lg
    Christoph
    Kreis Starnberg
    Ab der Klemmung geht alles in Kupfer (Leiterbahnen etc.), insbesondere für beide Leitungen in gleicher Weise. Da gibt es normalerweise keine zusätzlichen Thermospannungen. Entscheidend sind die Temperatur des Thermopaars und die der Klemmung. Besserwessi hat schon darauf hingewiesen dass bei der Temperaturkompensation im Chip angenommen wird, dass die Chiptemperatur der Temperatur der Klemmstelle entspricht, da muss man darauf aufpassen (z.B. durch räumliche Nähe).
  1. Thermoelement an µC
    Von Destrono im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 28.02.2010, 11:56
  2. Suche einen besonderen Chip ( Dreamcast Mod Chip )
    Von im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.03.2009, 14:56
  3. 1200°C Abgastemperatur Thermoelement? Wie auslesen? Display.
    Von Fighter-2 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 20.02.2008, 22:33
  4. LCD 4x20 mit KS0070B Chip kompatibel zum HD44780 Chip???
    Von Fighter-2 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.11.2007, 16:06
  5. Thermoelement
    Von chientech im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.01.2007, 19:12
