Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 63
Thema: BF20 CNC Umbau
  1. #51
    Stralsund
    Es gibt Hoffnung für alle alle, die Resonanzprobleme haben!
    Beschreibung:
    http://bbs.homeshopmachinist.net/thr...rmonic-dampers
    Ohne Dämpfer:
    http://s109.beta.photobucket.com/use...ml?sort=3&o=71
    Mit Dämpfer:
    http://s109.beta.photobucket.com/use...ml?sort=3&o=72
    Meine Interpretation:
    Es ist die Rede von 0,045" Luft zwischen dem Stahlzylinder und dem Rand der Kammer. Das entspricht etwas mehr als 1mm.
    Meine Variante wiegt gute 460g.
    Ich bin gespannt was rauskommt.
  2. #52
    Dresden
    Das ist ja mal eine geniale Lösung des Problems. Da bin ich echt gespannt, was da bei dir herauskommt. Wahrscheinlich kannst du dann froh sein, Motoren mit Doppelwelle zu haben
  3. #53
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Extrem cool! Auch ich bin sehr gespannt ob das funktioniert. Bitte berichte!
  4. #54
    Stralsund
    Der erste Grundkörper ist bereits fertig, Samstag bekomme ich die Gewichte. Somit sollte das recht fix fertig sein.
    Ich werde euch berichten, wie gut es funktioniert.
    @Geistesblitz
    Zuerst wird der Grundkörper auf die Welle geschoben, dann das kleine runde Teil (Klemmring). Dieses wird dann mit zwei Madenschrauben befestigt. Zuletzt wird der Grundkörper wieder ein Stück von der Welle gezogen, damit der Klemmring im Grundkörper verschwindet. Zum Schluss kommen noch 4 M5 Schrauben rein, um beides zu verbinden. Jetzt müssen nur noch die Gewichte rein und der Deckel drauf, das wars.
  5. #55
    Stralsund
    Irgendwie bin ich noch nicht weiter mit den Rotationsdämpfern, obwohl die Fräse ständig läuft
    Irgendwann schaff ich es bestimmt.
    Ich habe mir aber mal die Zeit genommen ein Video zu basteln, dass die Fräse im Einsatz zeigt.
    Die vier Teile haben etwas über eine Stunde gebraucht. Daran ist eigentlich nur der begrenzte Vorschub schuld.
    Die Vibrationen sind gut zu erkennen
    Zum Schluss noch ein paar Bilder vom (möligen) Gesamtaufbau.
    Bild hier   Bild hier   Bild hier
  6. #56
    Niklasdorf
    Das sieht doch gut aus.
    Was hast du da gefräst? Wie hast du das Programm erstellt/gezeichnet?
    MfG Hannes
  7. #57
    Stralsund
    Keine Ahnung, was das für ein Teil ist Ist nicht für mich
    Ich arbeite mit SolidWorks+SolidCAM.
  8. #58
    Stralsund
    Ich habe es nie geschafft, die Dämpfer zu verbauen.
    Allerdings hat es der neue Besitzer der Maschine dafür Zeit gefunden
    Das Ergebnis ist ist wirklich gut geworden. Die Dämpfer arbeiten so gut, dass es zur Pflicht geworden ist, sie zu bauen.
    Es gibt quasi keine Resonanzen mehr bis gut über 1m/min, hinzu kommt ein höheres Drehmoment, da sich der Motor nicht mehr selbst ausbremst.
    Dabei ist aber ein Betrieb mit 1/16 Schritten notwendig, bei einer gröberen Auflösung klingen die Dämpfer wie ein Wecker
    Und weil ich jedem die Chance zu einer leisen Maschine geben möchte, gibt´s auch einen Bauplan
  9. #59
    Oldenburg
    Hast Du zufällig mal in Erfahrung gebracht ob dieses Dämpfer-Prinzip irgendwie patentiert war/ist?
  10. #60
    Stralsund
    Laut dem verlinkten Forum läuft das unter US Patent 5295411.
    Es ist aber ursprünglich für Verbrennungsmotoren, wenn ich das richtig verstanden habe. Das Patentschreiben habe ich mir aber nicht angeguckt
  1. Verkaufe Conrad RP5 Umbau Plexi-Platten GS CNC gefräßt !!!
    Von meistervolker im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 08.04.2012, 22:18
  2. Umbau Proxxon MF70 auf CNC (günstig....)
    Von vklaffehn im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 30.04.2010, 07:08
  3. RC-Auto - Umbau
    Von FinnO im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 05.12.2009, 11:30
  4. Umbau einer Konventionellen Schleifmaschiene auf CNC
    Von Super-digger im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 03.02.2009, 19:29
  5. A4-Scanner - Umbau
    Von neuland im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 20:40
