Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Bug in Flash-Progr für Asuro und Win98
    judas123
    ich habe festgestellt, dass das Flashprog vom Asuro unter Win98 bei mir immer nur "cccccc Asuro dead" bringt. Auf dem gleichen Rechner funze es unter Linux und WinXP.
    .. gibts da einen Fix ?
    .. denn natürlich wollte ich unter Win98 basteln
    bye
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    das kann aber auch wieder an an der einstellung des potis am sender liegen, schon mal probiert?
    Re: Bug in Flash-Progr für Asuro und Win98
    Faszinierend! Früher gab's mal ein Problem mit XP, aber mit '98... Ich programmiere ASURO auch unter '98 und hatte noch keine Probleme. Wenn sich der Fehler eingrenzen lässt, oder wenn sonst noch jemand dieses Fänomen (neue Rechtschreibung, oder?) beobachtet, bitte Info an mich!
    CU, Robin
    hallo ich habe win98se und es funz einwandfrei.
    mfg pebisoft
    Döbeln
    Ich wollte nur mal sagen: Das Problem wie judas123 hab ich auch
    Habe gerade vom Software-Entwickler Info bekommen:
    Das Flash-Tool benötigt einige dll's, um mit der seriellen Schnittstelle kommunizieren zu können. Bei Windows >98 sind diese automatisch dabei, bei 98 werden sie nur installiert, wenn man Hyperterminal installiert.
    Bitte das mal zu verifizieren.
    CU, Robin
    Das Hyperterminal ist bei mir installiert. Der kann auch mit der seriellen Schnittstelle kommunizieren. - Glaub ich jedenfalls. In dem Fenster kommt folgendes:
    Open COM1 --> OK !
    Bulding RAM --> OK !
    Connect to ASURO --> OK !
    Sending Page 000 of 085 --> cccccccccc
    TIMEOUT !
    ASURO dead --> FLASH damaged !!
    Nico
    Das schaut aber für mich nicht wie ein Softwareproblem aus. Nimmst du einen USB->Seriell-Umsetzter her?
    Ansonsten mal am Trimmer etwas drehen...
    CU, Robin
    Freiberg
    So ähnlich sieht es bei meinem 98 SE Rechner auch aus. Machmal bekommt man sogar ein oder zwei Pages übertragen. Ob der Mega 8 auch einen Klatsch haben kann? Egal an welchen Rechner ich es probiert habe, mit welchem Programm, immer habe ich Probleme mit der 15. Page, auch wenn alle anderen fast ohne Probleme durchflutschen.
    Torsten
    Döbeln
    Ich hab den ganz einfach mit dem Verlängerungskabel an die serielle Schnittstelle am PC angeschlossen. Da ist nix mit USB. Das Poti müsste richtig eingestellt sein, denn an dem PC von meinem Vati geht das einwandfrei.
    Nico
