ich habe eine Platte welche mit Heizwiderständen beheizt wird.
Die Widerstände haben insgesammt eine Leistung von 240W und werden mit 24V / 10 A betrieben.
Um die Temperatur einstellbar zu machen würde ich das ganze gerne über PWM mit einem Mosfet regeln. (und einem Sensor)
Was gibt es den für Mosfets die so große Leistungen schalten können und auch PWM vertragen (Da ist der Verlust im Fet dann ja größer)
Oder macht es Sinn mehrere parallel zu schalten? es sind 3 Widerstände Parallel jeweils.
vielen Dank schon mal
Zitieren
