Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Kostengünstige Ultraschall - Entfernungsmessung
    9
    Hey,
    mein Ultraschallmodul ist heute auch mit der Post gekommen.
    Bin mir noch nicht ganz sicher von wo aus die Entfernung gemessen wird. Vom Anfang der Kapsel oder von der Platine aus? (Ich vermute mal vom Kapselanfang aus).
    Aber ich muss sagen, dass ich echt beeindruckt davon bin....das Ding ist verdammt genau...also für einen Preis von 2€.... kann man echt nicht meckern.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    erst einmal vielen Dank für den tollen Tip und das Python Script.
    Ich habe das ganze jetzt auch mal so nachgebaut, allerdings funktioniert die Messung bei mir nicht. Vielleicht könnt ihr mir ja ein paar Anhaltspunkte geben wo die Fehlerquelle liegt.
    Ich habe einen Raspberry Pi Rev 2.0. Stromversorgung über Micro USB Netzteil mit 1.0 A. Die verschiedenen Pins habe ich über ein Telefonkabel mit 1,5m Länge an beide Seiten sauber angelötet.
    Kalte Lötstellen kann ich ausschließen, da ich bereits alle Leitungen "durchgepiepst" habe.
    VCC -> 3,3V
    GND -> Pin 6
    Trig -> Pin 8 (GPIO 14)
    Echo -> Pin 10 (GPIO 15)
    Ich habe auch schon versucht eine Spannungsmessung durchzuführen, dazu habe ich mein Messgerät parallel zum Sensor an VCC und GND angeschlossen. Leider stürzt dann der Raspberry Pi ab. Vermutlich fließt zu viel Strom obwohl ich den kleinst möglichen Messbereich gewählt habe und der Widerstand groß genug sein müsste.
    Wenn ich das Script nach dem Start das erste mal ausführe, werden kurzzeitig zwei Ergebnise ausgegeben, welche aber viel zu groß sind. z.B. 60cm.
    Ich bin für alle Antworten dankbar
    Viele Grüße,
    Marius
    9
    Hey,
    wenn das Pi abstürzt wird die Spannungsversorgung zusammenbrechen, sprich du hast irgendwo einen Kurzschluss
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hallo Daniel,
    danke für die Antwort.
    Der Pi stürzt aber nur ab, wenn ich die Spannung messe. Hierbei lege ich die Messung (parallel) zum Sensor, also an VCC und GND.
    Wahrscheinlich ist der Widerstand des Messgerätes im Vergleich zum Sensor zu klein, so dass zuviel Strom fließt.
    Vielleicht ist auch 1A einfach zu wenig, da ja auch noch ein WLAN Stick und ein Tastatur + Maus Stick dran hängen, ich werde es jetzt mal mit einem 2A Netzteil versuchen.
    Viele Grüße,
    Marius
    Sicher das du Spannungen misst und keinen Strom eingestellt hast? Bei Spannungsmessungen gehen die Innenwiderstände idealerweise gegen unendlich, nur bei der Strommessung gehen sie gegen 0.
  1. Kostengünstige Stromspeicher für erneuerbare Energien
    Letzter Beitrag: 08.06.2011, 17:19
  2. Kostengünstige Entwicklungs-Tools für DSPs
    Letzter Beitrag: 12.05.2011, 12:50
  3. suche kostengünstige Funklösung für Daten
    Von PCF8574P im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.10.2008, 18:28
