Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Kostengünstige Ultraschall - Entfernungsmessung
    Hohenems
    ich habe mir ein sehr billiges SRF04 aus Fernost bestellt und am GPIO des RPi angehängt:
    - Trigger an GPIO 14 (Pin
    - Echo an GPIO 15 (Pin 10)
    - GND an GND (Pin 6)
    - VCC an 3,3V (Pin 1)
    Ausgelegt ist das Modul für eine Spannungsversorgung von 5 Volt, hier ist allerdings zu beachten dass die GPIO Pins am Eingang nur 3,3 Volt aushalten. Also habe ich kurzerhand 3,3 Volt probiert und siehe da, es funktioniert genauso. Allerdings gibt es eine Einschränkung: Aufgrund der geringen Spannung misst das SRF04 nur Entferungen bis ca. 50 cm!
    Das Python Programm dazu:
    import time
    import RPi.GPIO as GPIO
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setwarnings(False)
    GPIO_TRIGGER = 14
    GPIO_ECHO = 15
    adjustment = 7
    print "Ultrasonic Messung mit SRF04"
    while True:
            GPIO.setup(GPIO_TRIGGER,GPIO.OUT)  # Trigger
            GPIO.setup(GPIO_ECHO,GPIO.IN)      # Echo
            GPIO.output(GPIO_TRIGGER, False)
            time.sleep(0.5)
            GPIO.output(GPIO_TRIGGER, True)
            time.sleep(0.00001)
            start = time.time()
            while GPIO.input(GPIO_ECHO)==0:
              stop = time.time()
            while GPIO.input(GPIO_ECHO)==1:
              stop = time.time()
            elapsed = stop-start
            distance = elapsed * 34300
            distance = distance / 2
            distance = distance - adjustment
            print "Distance : %.1f cm" % distance
            time.sleep(1)
            GPIO.cleanup()
    Ein Video dazu gibt es hier: http://www.youtube.com/watch?v=0ALpTiyItzQ
    Geändert von pinsel120866 (06.01.2013 um 13:18 Uhr)
    ... sehr billiges SRF04 aus Fernost bestellt und am GPIO des RPi angehängt ... es funktioniert ...
    Glückwunsch und Respekt. Ich bewundere ja Alle, die so etwas mit dem Himbeerkuchen hinkriegen, weil sie mit dem ja wirklich etwas anfangen können. Ich kam bei meinem grad mal bis zur GUI - vermutlich weil ich nie wirklich in Linux reinkam.
    Billig ist das Teil ja, aber ich will immer noch nicht auf die Liste von PayPal - schon wieder so ein "inmeineTascheGucker". Aber die haben sich so breit gemacht, da gibts leider garnicht mehr die Variante, so ewas per Karte zu bezahlen. Ausserdem steht auf meiner Wunschliste ja ein Teil, bei dem Sendeteil und Empfangsmodul getrennt angesteuert und ausgewertet werden können. Ich will damit einen Transponder bauen.
    9
    Hey,
    sieht ja klasse aus
    Wobei es mich ja echt interessiert wie man was für 2,60€ aus China bei Ebay anbieten kann ohne Versand zu verlangen.
    Kannst du die Zeile:
    while GPIO.input(GPIO_ECHO) == 0;
    stop = time.time()
    nicht eigentlich weglassen?
    Weil für die Berechnung brauchst du ja nur die High-Level Zeit. Oder habe ich das Programm falsch interpretiert?
    Du kannst das Modul ja mit 5V betreiben und den Echo Pin legst du dann einfach an einen Spannungsteiler. Das sollte für das Pi reichen. Und das Modul dürfte 3,3V Pegel vom Trigger auch problemlos interpretieren können.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hohenems
    Zitat Zitat von Kampi Beitrag anzeigen
    Hey,
    stop = time.time()
    Hi Kampi, hab ich zuerst versucht - es kam allerdings eine Fehlermeldung:
    Traceback (most recent call last):
      File "ultrasonic.py", line 34, in <module>
    Versuch mal folgendes:
                pass
            start = time.time()
                pass
            stop = time.time()
    So bekommst du die "reine" Laufzeit des Signals ohne die interne Verarbeitungszeit im SRF04
    MfG Klebwax
    Hohenems
    Danke für eure Tipps und Hinweise,
    hier nun der überarbeitete Code:
    import time
    GPIO_TRIGGER = 14
    GPIO_ECHO = 15
    adjustment = 7
    print "Ultraschallmessung mit SRF04"
    while True:
            time.sleep(0.5)
            time.sleep(0.00001)
            start = time.time()
              pass
            start = time.time()
              pass
            stop = time.time()
            distance = elapsed * 23000
            print "Abstand: %.1f cm" % distance
            time.sleep(1)
            GPIO.cleanup()
    Hohenems
    Hallo Kampi,
    wie mache ich diesen Spannungsteiler am besten/einfachsten?
    9
    Hey,
    das Modul betreibst du mit 5V und legst den Outputpin des Moduls an das eine Ende von zwei in Reihe geschalteten 10kOhm Widerständen (Beispielswert) und das andere Ende an GND. Zwischen den beiden Widerständen legst du den Anschluss vom GPIO vom Raspberry Pi hin.
    Dadurch wird das Signal vom Modul auf 2,5V reduziert und du kannst es direkt ans Pi anschließen.
    Ist keine supertolle Lösung aber am einfachsten zu realisieren (so lasse ich z.B. auch einen Mega32 der mit 5V betrieben wird über UART mit meinem Pi reden. Da halbiere ich einfach die Spannung von dem Tx Pin vom Mega32).
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hohenems
    OK, danke. Ich habe eine kleine Grafik hochgeladen, mit den beiden Widerständen komme ich auf genau 3,33 Volt
    9
    Hey,
    ja ich würde die Widerstände nur vlt 3,3k und 4,7k oder 33k und 47k groß machen
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Kostengünstige Stromspeicher für erneuerbare Energien
    Letzter Beitrag: 08.06.2011, 18:19
  2. Kostengünstige Entwicklungs-Tools für DSPs
    Letzter Beitrag: 12.05.2011, 13:50
  3. suche kostengünstige Funklösung für Daten
    Von PCF8574P im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.10.2008, 19:28
