Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Sägezahnspannung verstärken
    nein leider funktioniert deine Schaltung nicht, die Sägezahnspannung beträgt am Ausgang 0,64 Volt. Am Ausgang des LM358 habe ich kein Signal mehr. 0,0 nichts.
    elektronikguru
    Köln
    Hast du die Schaltung aufgebaut? Steckbrett oder gelötet?
    Hast du ein Oszi?
    Welche Spannung liegt am OP an?
    Welche Widerstände hast du verwendet?
    Bilder von der Schaltung?
    hatte ich doch schon geschrieben, die spannung beträgt 0,64 volt, aufbau nach deiner schaltung auf einem streckbrett.
    kein signal am ausgang.
    das sägezahnsignal kommt von einem bf244 Gatter. daran kann es nicht liegen.
    Köln
    Ich meinte eigentlich die Versorgunsspannung für den OP. liegt diese an? 0,64V währe hier zuwenig.
    nein 12,00 volt
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Ist etwa ein Kurzschluss vorhanden? Stimmt die aufgebaute Schaltung mit dem Plan überein?
    Die Opamp Schaltung passt. Wird Millionenfach verwendet
    Gruß Georg
    Hallo Georg,
    besten Dank für deine Schaltung. Deine Schaltung ist so wie du Sie heir eingestellt hast OK. Leider kann der LM358 so glaube ich, keine 19 KHZ bis 20 KHZ verarbeiten oder?
    Ich wollte den TL082 ausprobieren, meinst du das klappt.??
    Mit freundlichen Grüßen
    Martin
    Laut Datenblatt hat der LM358 eine Bandbreite von 1 Mhz. D.h. wenn er als einfacher Impedanzwandler arbeitet kann er 0-1MHz verarbeiten. Bei V=5 hat er sicher noch mehr als 100KHz Bandbreite.
    Hat etwa deine Sägezahnspannung schon einen sehr hohen Ausgangswiderstand, so dass die Spannung zusammenbricht? Wobei der LM358 einen Eingangswiderstand von afaik 3 MOhm hat. Also deine Quelle nicht sehr stark belastet.
    Georg
  1. Servoelektronik verstärken
    Von dingeldongel im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.09.2012, 13:56
  2. Lautsprecher verstärken
    Von niki1 im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 08:47
  3. Signal verstärken
    Von Faultier im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.02.2007, 10:12
  4. festspannungsregler verstärken?
    Von bigeggmc im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 18:07
  5. rechteckspannung verstärken
    Von hacker im Forum Elektronik
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 16.10.2005, 12:31
