Zeichne am besten das ganze mal zB. mit Google Sketchup (kostenlos)
Was mir zum Stahlportal noch eingefallen ist:
Du solltest bedenken, dass durch das schweißen Spannungen im Material entstehen und sich alles dadurch verziehen kann.
Werbung
Das werde ich so weit es geht machen.Zeichne am besten das ganze mal zB. mit Google Sketchup
Eine Frage noch zum Festlager : Reicht da ein Axial und ein Radiallager ???
Meistens werden zwei, gegeneinander verspannte Schrägkugellager benutzt.
Zum Thema Schweißen:
Pauschal kann man sagen das sich die Konstruktion IMMER beim schweißen verzieht. Ausserdem sollte man Schweißkonstruktionen nach dem Schweißen spannungsarm glühen. Wobei ich denke das es für unsere Machwerke nicht ganz so wichtig ist dieses zu tun.
Aber die gibt es ja nicht für 8 mm Durchmesser (innen) ??Meistens werden zwei, gegeneinander verspannte Schrägkugellager benutzt.
Würde es denn auch anders gehen ??
Zum Schweißen : Also schließe ich daraus ,dass du ein Alu Portal bevorzugen würdest ??
Habe welche für nen schmalen Taler in der Schublade??
Muß nicht Alu sein aber geschraubt wäre von Vorteil.
Das ist ja toll ,doch würde ich die lieber in einem Laden kaufen ,wo ich sie bei Verschleiß neu bekommen kann, und mir sicher sein kann ,dass ich nicht einen neuen Lagerbock dafür machen muss ,wenn ich mal neue brauche. Trotzdem Danke fürs Angebot.Habe welche für nen schmalen Taler in der Schublade??
Wo hast du die eigentlich her ??
Das stimmt schon ,doch habe ich Probleme ,große Platten genau zu bohren und zu fräsen. Hab nur eine kleine Wabeco.Muss nicht Alu sein aber geschraubt wäre von Vorteil.
Aber ich könnte es ja mal trotzdem versuchen .
Mal schauen, das kann ich mir ja noch überlegen.
Hi Leute,
was haltet ihr davon ein Festlager so zu machen ,in dem man auf das Trapezgewinde direkt zwei Kugellager steckt und dazwischen eine Art Hülse mit Madenschraube zum Befestigen an der Welle nimmt ??? Diese Kugellager würden noch in einen Alublock gepresst werden und gut ist ...
