Ergebnis 1 bis 10 von 188
Thema: Portalfräse bauen
    Ist mir persönlich zu teuer -
    Und würde es funktionieren ,wenn ich eine PCI Adapterkarte auf parallel kaufe ,die an meinen Rechner mache und dann Mach 3 verwende ??Oder Braucht mein PC wirklich eine echte parallele Schnittstelle für Mach 3 ??
    Das klappt.
    Hast du das schon getestet ??
    Gibt es sonst Seiten auf denen so etwas zu finden ist (wo es eingesetzt wird) ??
    Kann ich die Schnittstelle dann trotzdem frei konfigurieren ??
    Muss ich Win XP draufladen ??
    Ob der LPT auf dem Mainboard oder als PCI Karte ausgeführt ist total egal - ist beides echt!
    Jau, habe ich bei mir auch so gelöst.
    Wenn Du nicht XP hast, was hast Du den dann? Ansonsten sollte sich der LPT mit den passenden Treibern auf jedem Betriebsystem einrichten lassen.
    Das ist ja super. Bild
    Ich habe auf meinem stationären PC Vista, doch hätte ich wenn nötig auch die Möglichkeit auf XP umzurüsten.
    Mein Prozessor ist glaube ich entweder ein Athlon X3 oder irgendwas mit Pentium.Steht nirgendwo und den Kühler will ich dafür nicht abmontieren, da er momentan nicht angeschlossen ist..Reicht der dafür ??
    Darmstadt
    Nochmal kurz zu der Frage mit den Kugeln:
    Ja, wenn du weisst wieviele Kugeln in welchen Gang gehören, kannst du die durchaus mit Fett "einkleben" und danach die Mutter wieder auf die Spindel drehen.
    Dauert beim ersten Mal vielleicht 2-3 Stunden, bis das passt.
    Das wichtigste dabei ist aber die Kugeln absolut! sauber wieder einzubauen. Die kleinste Verunreinigung kann dir die Laufflächen der Mutter beschädigen.
  1. Welche Linearführung für eine Portalfräse ?
    Von Der Einsteiger im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 24.06.2012, 00:44
  2. CNC-Portalfräse ...aus allem was der Keller hergibt
    Von Inventor76 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 31.05.2011, 20:17
  3. Portalfräse - mechanik
    Von Razzorhead im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 02.10.2010, 23:03
  4. Portalfräse: Zwei Motoren auf der X-Achse?
    Von Dennis2006 im Forum Mechanik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 16:45
  5. Roboter bauen
    Von Kosmos5d im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 00:04
