Also... Ich hab es so umgesetzt und auch getestet.
Auf meinem MyAvr Board funktioniert es so einwandfrei.
Hab sogar das Oszi drangehangen und es ist wirklich bestens möcht ich behaupten.
Du musst es nurnoch anpassen auf deine Bedürfnisse.
Ist soweit alles Ausdokumentiert und ich meine es ist auch alles recht Verständlich gemacht.
Wichtig ist den Maximalwert für das PWM evtl. anzupassen (Manche Treiber mögen es nicht, wenn 100% PWM ankommt)
Fürs Bremsen hab ich jetzt einfach mal beide Motorkanäle auf 0 stehen falls das wer braucht.
und die Ports/Pins richtig zu setzen.
Drehrichtung hab ich schon implementiert... allerdings jetzt "manuell" auf linkslauf gestellt.
Aufgefallen ist mir vor allem, das meine Funke im Standardzustand NICHT den ganzen Bereich von 950 bis 2050 abgedeckt hat.
Dazu musste ich erst ins Menü und die Anschläge der Servos ganz hochdrehen.
Getestet hab ich mit MX-16S und R16Scan und die Ausgabe der PWM-Signale geprüft.
Einzig ob die Ports der Motorkanäle richtig schalten hab ich nicht kontrolliert... aber sollte soweit passen.
Ich übernehm keine Verantwortung... fürs anpassen und etwaige Fehler ausbessern ist jeder selber zuständig.
- - - Aktualisiert - - -Code:'------------------------------------------------------------------------------- '------------------------------------------------------------------------------- '------------------------------------------------------------------------------- 'Programmname: RCKanal-abfrage-PulseIn.bas ' 'Letzte Änderung: 09.01.2013 ' 'Funktion: Abfrage von RC-Kanälen mittels PulseIn ' und Ausgabe über "Print" an die Konsole. ' Inclusive Subroutine für MotorSteuerung über PWM ' ' 'Mikrocontroller: Mega8 ' 'Input: D2 - RC-Kanal 1 ' D3 - RC-Kanal 2 ' D4 - RC-Kanal 3 ' D5 - RC-Kanal 4 ' 'Output: D6 - Motor1 links ' D7 - Motor1 rechts ' B1 - Motor1 PWM ' B2 - Motor2 PWM ' B3 - Motor2 links ' B4 - Motor2 rechts ' '------------------------------------------------------------------------------- '------------------------------------------------------------------------------- '------------------------------------------------------------------------------- 'Den Atmega mit den passenden Daten füttern. '------------------------------------------------------------------------------- $regfile = "m8def.dat" ' eingesetzter Mikrocontroller $crystal = 8000000 ' eingestellte Taktfrequenz (8MHz) $hwstack = 100 ' Standardwert $swstack = 100 ' Standardwert $framesize = 100 ' Standardwert '------------------------------------------------------------------------------- 'Ports/Pins konfigurieren. '------------------------------------------------------------------------------- Config Pind.2 = Input ' Signal 1(a) vom RC-Empfänger Config Pind.3 = Input ' Signal 2(b) vom RC-Empfänger Config Pind.4 = Input ' Signal 3(c) vom RC-Empfänger Config Pind.5 = Input ' Signal 4(d) vom RC-Empfänger Config Portd.6 = Output ' Motor 1 links Config Portd.7 = Output ' Motor 1 rechts Config Portb.1 = Output ' PWM Motor 1 Config Portb.2 = Output ' PWM Motor 2 Config Portb.3 = Output ' Motor 2 links Config Portb.4 = Output ' Motor 2 rechts '------------------------------------------------------------------------------- 'Timer/OCR/PWM/INT usw. setzen '------------------------------------------------------------------------------- Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1 ' ergibt 1.000.000 ticks/sekunde '------------------------------------------------------------------------------- 'Variablen '------------------------------------------------------------------------------- Dim Rckanal_a As Word Dim Rckanal_b As Word Dim Rckanal_c As Word Dim Rckanal_d As Word Dim Motor As Byte ' 1=Motor1 / 2=Motor2 /... Dim Drehrichtung As Byte ' 0= Bremsen / 1=links / 2=rechts Drehrichtung = 1 ' Drehrichtung >>>jetzt manuell auf Links gestellt <<< Dim Geschwindigkeit As Word ' Motorgeschwindigkeit Geschwindigkeit = 0 ' Motorgeschwindigkeit anfangs auf 0 Declare Sub Motorsteuerung(byval Motor As Byte , Byval Drehrichtung As Byte , Byval Geschwindigkeit As Word) '------------------------------------------------------------------------------- 'Hauptprogramm '------------------------------------------------------------------------------- Do ' Wert vom RC-Empfänger abfragen und weitergeben Pulsein Rckanal_a , Pind , 2 , 1 ' Wert vom Kanal 1...Motor 1. Motor = 1 Geschwindigkeit = Rckanal_a Call Motorsteuerung(motor , Drehrichtung , Geschwindigkeit) 'Daten an Subroutine/Motorsteuerung übergeben ' Subroutine hat Motor bearbeitet... weiter zum nächsten ' Wert vom RC-Empfänger abfragen und weitergeben Pulsein Rckanal_b , Pind , 3 , 1 ' Wert vom Kanal 2...Motor 2. Motor = 2 Geschwindigkeit = Rckanal_b Call Motorsteuerung(motor , Drehrichtung , Geschwindigkeit) 'Daten an Subroutine/Motorsteuerung übergeben ' Subroutine hat Motor bearbeitet... weiter zum nächsten Pulsein Rckanal_c , Pind , 4 , 1 ' z.B. für weitere Funktionen Pulsein Rckanal_d , Pind , 5 , 1 ' z.B. für weitere Funktionen Loop End '------------------------------------------------------------------------------- 'Subroutinen '------------------------------------------------------------------------------- Sub Motorsteuerung(byval Motor As Byte , Byval Drehrichtung As Byte , Byval Geschwindigkeit As Word) Geschwindigkeit = Geschwindigkeit - 85 'Wenn der Wert vom RC-Kanal etwa 90 bis 210 beträgt ... Geschwindigkeit = Geschwindigkeit * 2 ' ... grob umrechnen um innerhalb 0 bis 255 zu sein fürs PWM-Signal Select Case Geschwindigkeit ' sicherstellen, das keine Falschen Werte durchkommen Case Is >= 255 : Geschwindigkeit = 255 ' maximalwert 255 Case Is <= 15 : Geschwindigkeit = 0 ' Untere Schwelle, das der Motor auch wirklich still stehen kann End Select Select Case Motor ' Welcher Motor soll gesteuert werden ? Case 1 : Select Case Drehrichtung ' wenn Motor1, in welche richtung soll er drehen ? Case 0 : Portd.6 = 0 ' Ports für Drehrichtung setzen Portd.7 = 0 Case 1 : Portd.6 = 1 Portd.7 = 0 Case 2 : Portd.6 = 0 Portd.7 = 1 Case Else Print "Fehler bei Drehrichtung Motor1" ' bei ungültigen Werten fehler anzeigen End Select Pwm1a = Geschwindigkeit ' Geschwindigkeit Motor 1 regeln Case 2 : Select Case Drehrichtung ' wenn Motor2, in welche richtung soll er drehen ? Case 0 : Portb.3 = 0 ' Ports für Drehrichtung setzen Portb.4 = 0 Case 1 : Portb.3 = 1 Portb.4 = 0 Case 2 : Portb.3 = 0 Portb.4 = 1 Case Else Print "Fehler bei Drehrichtung Motor2" ' bei ungültigen Werten fehler anzeigen End Select Pwm1b = Geschwindigkeit ' Geschwindigkeit Motor 2 regeln Case Else Print "Fehler bei Auswahl des Motors" ' bei ungültigen Werten fehler anzeigen End Select Print "->Motor=" ; Motor ; " ->Richtung=" ; Drehrichtung ; " ->Geschwindigkeit=" ; Geschwindigkeit 'Werte anzeigen als Kontrolle End Sub
...und ...Select Case Lala
Case 90 To 140
Portb.0 = 1
Portb.1 = 0
Portd.5 = 1
Pwm1b = 600
Waitms 10
Case 160 To 200
Portb.0 = 1
Portb.1 = 0
Portd.5 = 1
Pwm1b = 600
Waitms 10
Case Else
Portb.0 = 0
Portb.1 = 1
Portd.5 = 0
Waitms 10
End Select
da ist mir vorhin doch noch aufgefallen, was nicht vieleicht nicht Stimmt und warum der motor nichtmehr aus geht.>an sich schon... aber da bei "Select Case Rckanal" alle 3 Fälle die selbe Motorrichtung
haben wundert mich nicht, wenn er nur in eine Richtung läuft.
>Das ist doch egal ,da ich in Case Else ja den Motor abgeschaltet habe will ,was aber leider nicht funktioniert.
Wenn der Motor aus sein soll legt man "normalerweise" beide Kanäle auf 0 und auch das PWM-Signal auf 0.
Hier hast du einen Motorkanal angelassen in ALLEN Case-Fällen und das PWM nicht auf 0 gemacht.
Also so:
Ich frag mich dabei, ob das PWM-Signal trotzdem am Port anliegt, trotz das dieser auf 0 Steht.Code:Case Else Portb.0 = 0 'Motorkanal 1 Portb.1 = 0 'Motorkanal 2 Portd.5 = 0 'PWM Pwm1b=0 'Vorsichtshalber
Wäre interessant zu wissen
Zitieren
