Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: 4mm Nabe(Schnecke) auf 5mm Welle(Schrittmotor)
    Stralsund
    Das du nur einen Motor verwenden möchtest, ist ökonomisch gedacht sehr lobenswert, aber auf Dauer macht es bestimmt keinen Spaß. Das ist aber natürlich deine Entscheidung.
    0,4Nm kauf ich dir nicht ab, vielleicht der Motor ohne Getriebe, aber nicht mit Getriebe.
    Der erste Nema17 Motor den ich gegoogelt habe, hat über 0,2Nm.
    Wenn ich mir das Getriebe so angucke, dann müsste es ohne Gegenlager klappen. Du musst aber unbedingt das Getriebe richtig ordentlich befestigen.
    Die Voraussetzung ist aber, dass sich das ganze Ding mit niedrigen Beschleunigungen bewegt, wenn du ein paar Jahre was davon haben möchtest.
    Das die Kamera in ihrem Schwerpunkt aufgehangen sein muss, weißt du ja.
    Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, wäre ich für die Geschichte mit dem Gegenlager, das hält auf alle Fälle. Das wäre mir auch lieber. Ich baue lieber vernünftige Lösungen.
    Die Schneckenwelle könnte ich dann auch gleich passend für das Gegenlager abdrehen.
    Ist kein Nema 17 Motor, meiner hat eine Baugröße von 28mm (verwende ich wegen dem geringen Gewicht).
    Hier der Link:
    http://www.orientalmotor.de/Products...n=artnrhttp://
    Das mit der Schneckenwelle hört sich gut an, ich überlege mir noch wie ich das mit dem Gegenlager mache und sage dir dann Bescheid.
    Danke!
    Stralsund
    Ah, es ist ein Nema11. Ok, dann sieht das ganz anders aus
    Irgendwie bin ich so kleine Sachen nicht mehr gewöhnt, habe die letzten Jahre hauptsächlich mit Nema34 Motoren gearbeitet.
  1. Welle/Nabe Verbindung POM bzw. Azetalharz?
    Von Brantiko im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 24.03.2012, 18:26
  2. Räder für 8mm Nabe auf einem Schrittmotor
    Von Richard Treichl im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 19.03.2012, 20:20
  3. Suche Adapter von 1,5mm Welle auf 2,0mm Welle
    Von Rafter im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 16:41
  4. [ERLEDIGT] Schrittmotor an Welle befestigen
    Von jni im Forum Mechanik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.02.2005, 11:24
  5. Omniwheels an 5mm Welle
    Von Javik im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 23.10.2004, 20:01
