Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: SnakeVision für Arexx AAR-04
    Hallo mic,
    PB3 (MOSI, OC2A) bzw. Pin 11 nach Arduino Bezeichnug müßte eigentlich der richtige Pin sein. Aber du hast recht, irgendwas stimmt hier nicht. Laut Schaltplan des AAR04 wäre MOSI der mittlere Pin von CON1.
    8
    Mein Verdacht scheint sich zu bestätigen, links der Ausschnitt aus der Draufsicht auf die AAR04-Platine, rechts die ISP-Belegung:
    Bild hier   Bild hier
    (Beides aus der AAR04-Beschreibung.)
    Schade, dass die neuen Produkte von AREXX so stiefmütterlich behandelt werden...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken AAR-04-MISO.jpg   AAR-04-isp.jpg
    Niklasdorf
    Du könntest einen einfachen astabilen Multivibrator bauen oder mit einem NE555 einen Takt erzeugen.
    MfG Hannes
    8
    ... oder anstelle von C2 einen 9V-Block an das SnakeVision anlöten. Möglichkeiten gäbe es viele.
    Besser wäre wohl auf dem SnakeVision die Verbindung zwischen C3 und dem inneren Pin (OC2) zu trennen und eine Leitung zwischen C3 und dem mittleren Pin einzubauen. Dann könnte man den PWM-Pin des Arduino nutzen.
    Blöderweise kann ich grad nicht erkennen, ob der mittlere Pin auf dem SnakeVision frei ist. Das wäre ja wichtig, denn sonst könnte es zu Problemen führen, wenn man am mittleren Pin den Takt einspeist.
    Alternativ könnte man auf der Unterseite des AAR04 die Leiterbahnen von MOSI und MISO unterbrechen und kreuzen.
    Aber das ist nur was für Experten!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken AAR-04-MISO2.jpg
    Geändert von radbruch (15.01.2013 um 21:34 Uhr)
    Da gebe ich dir 100% recht. Ich habe mal bei meinem AAR04 nachgemessen. Ist tatsächlich so, MISO und MOSI am Erweiterung Port sind vertauscht. Als Test habe ich mal MISO und MOSI am ISP Steckverbinder gebrückt. Das reicht leider noch nicht ich messe nur 3,5V am Spannungsregler Ausgang auf dem SnakeVision Board (mit 1kHz PWM). Umso erstaunter war ich, das ich trotzdem ganz gute Sensor Signale erhalte.
    Hallo & Guten Tag KripkeRobot,
    Du schreibst,dass Du die Arex-Ultraschall-Platine erfogreich am AAR-04 getestet hast.
    Genau diese Kopplung habe ich auch vor.
    Kannst Du mir bitte dazu kurt die hardware-mäßige Kontaktbelegung und evtl. das Arduino-Programm dafür zusenden?
    Das wäre große Klasse!
    Beste Grüße und baldigen Erfolg mit der Snake-Platine,
    "fripi"
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.12.2012, 19:34
  2. Verkaufe Arexx RP-6 Neuwertig
    Von Hinne123 im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 17.02.2012, 23:27
  3. Arexx-CH09 als Basis für Robby-1 beim Oderlachs
    Von oderlachs im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.02.2012, 08:45
  4. YETI- von AReXX
    Von Daniel im Forum Yeti
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.05.2010, 11:10
  5. SnakeVision: LTC1051 gefunden :)
    Von radbruch im Forum Asuro
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 23:39
