Kenne das Board nicht, aber hast Du an ISP-Anschluss angeschlossen? Hört sich vielleicht blöd an die Frage, aber kann ja sein das Du alles an UART angeklemmt hast, dann geht das wohl nicht. Weil ein Bootloader "möglicherweise im Weg" steht.
Spannung ist auf dem Board?
Ändere erstmal Pind.5 in Portd.5
- Testen.
Baud kann auch erstmal auskommentiert werden - weil nichts gesendet wird.
- Wieder testen.
Dann kommentier die Drei Zeilen nach regfile erstmal aus < -Bascomnimmt jetzt seine Standarteinstellungen.
- Wieder testen.
Zitieren
