Habe ich noch nicht gemacht, ich würde es aber für grundsätzlich möglich halten.Ist es grundsätzlich möglich dieses Vorhaben mit einem µC als zentraler
Einheit in die die Signale der Fernsteuerung (RC-Auto) eingegeben, dort
verarbeitet und die entsprechenden PWM-Signale an die Leitungselektronik
der Motoren ausgegeben werden zu bewerkstelligen?
Wahrscheinlich nicht der schlechteste Ansatz.Ich hätte mir jetzt einfach ein Starterkit (AVR) geholt und würde
versuchen einen Motor ans laufen zu bekommen, dann den nächsten usw. und
dann irgendwie die Fernsteuerung zu integrieren.
Die Leistung für alle 4 Motoren und Servos aus einem gemeinsamen Akku zu entnehmen sollte nicht das Problem sein (eher die Größe des nötigen Akkus). Bei höheren Energieforderungen wird man wohl ein Stromaggregat aufsatteln müssen.Ideen in punkto zentraler Energieversorgung, um sich den Akku für jeden
Motor einzeln zu sparen, wären auch sehr willkommen.
Noch zwei Anmerkungen:
1. BLDC werden ähnlich wie Synchronmotoren oder Schrittmotoren angesteuert. Das bedeutet dass die ansteuernde Elektronik einen bestimmten Drehwinkel pro Zeiteinheit vorgibt. Bei Deinem Konzept besteht aber eine zusätzliche mechanische Kopplung der Räder über das Abrollen auf dem Boden, der Drehwinkel der Räder ist also ähnlich überbestimmt wie bei einem mechanisch zuschaltbaren Vierradantrieb. Das führt dann zu hohen umlaufenden Momenten und entsprechenden Verlusten, Verschleiß, möglicherweise Ausstieg der Motorelektronik wegen Überlast etc.
Möglicherweise gibt es auch Leistungselektronik mit einer geeigneten Kennlinie, die die Ansteuerfrequenz bei hoher Stromaufnahme verringert. Das würde dieses Problem entschärfen. Ansonsten müsste man noch einen entsprechenden Regelkreis im MC einbauen.
2. Bei einer Realisierung des Projekts wird man entsprechende (von einer Fernbedienung unabhängige) Sicherheitsmaßnahmen treffen müssen, damit bei einer Fehlfunktion kein Schaden entsteht.
