Ergebnis 1 bis 10 von 79
Thema: Ventile & Kohlensäureaufbereitung Getränkemixer
    Würzburg, Germany
    ein Minipom ist keine günstige Angelegenheit. Ich denke das Cola daraus kostet inkl. Co2, Wasser und Strom locker das 1,5fache bis doppelte von normaler Cola aus der Flasche. Der Vorteil ist nur, dass sie immer frisch und kalt ist und man keine Kästen mehr in den 2. Stock schleppen muss.
    SodaStream schmeckt übrigens nicht.
    Was möchtest du denn vom Gerät sehen?
    Viele Grüße
    Andreas
    Aachen
    Hmmm...ich denke mal, die Dosiereinheit und die Mischrinne sind interessant. Aber auch der Kühlbehälter könnte Inspirationen liefern
    Wie wird denn der Quirl darin/daran angetrieben?
    Würzburg, Germany
    hier ist ein Bild von den Sirup-Behältern inkl. Dosierer und Mischrinne:
Hits:	28
Größe:	47,7 KB
    Und hier der Dosierer zerlegt:
Hits:	25
Größe:	41,2 KB
    Die Mischrinne besteht aus 2 Teilen zum reinigen. Um den Dosierer zu reinigen muss man noch 4 Dichtgummis entfernen.
    Auf dem ersten Bild ist das Metalteil der Dosierer zu sehen. Dieses wird per Magnet beim Dosieren angehoben.
    Ein Bild vom Kühlbehälter habe ich leider nicht. Der Quirl ist ein 230V Motor mit einem Wellenrad oben drauf, der für den Strudel sorgt.
    Ich hätte noch eine Reperaturanleitung, die hat aber 6MB. Bei Interesse kann ich diese gerne per Mail verschicken.
    Viele Grüße
    Andreas
    Ich bin Chemielabotrechniker mit schwehrpunkt Verfahrenstechnik.
    Bei uns in der Firma werden Gase mit Hilfe des Hochruckinjektors eingemischt.
    Das funktioniert eig. ganz einfach:
    Eine Pumpe drückt das Medium (Wasser) durch eine sich verengende Röhre, in der wiederum eine ganz kleine Injektordüse in Flussrichtung eingebaut ist.
    Durch die ströhmt CO2 in ca. 1,25 fachen Druck, wie die Pumpe aufbringt. Die Verjüngende Röhre könnte mann dann noch kühlen, dann würde es perfekt funktionieren.
    Apropo:
    Die Löslichkeit von CO2 in H2O nimmt in abnehmender Themperatur zu. -> umso kälter das Wasser, umso mehr sprudelts.
    Weiters würde ich keinen Verdünnungssaft mit Säure benutzen. diese treibt die Kohlensäure (H2CO3) aus, d.h. es sprudelt nicht mehr bzw. ein Druckanstieg währe die Volge.
    So, jetzt lass ich dich aber wieder mit dem Chemiekram in ruhe.. lol
    Grüsse
    Atvilar
    Aachen
    Hey, nicht in Ruhe lassen! Professioneller Input ist immer herzlich willkommen
    Hast du denn ne Ahnung, wie man diese Injektordüsengeschichte im Hobbybereich verwirklichen könnte? Und wie viel Druch die Pumpe aufbringen muss?
    Du hast bestimmt noch ein paar schöne Suchbegriffe für mich parrat, gebs zu!
    Professioneller Imput...
    Du hast mich erttappt... ich könnte Stunden über so etwas schwafeln..
    (Besonders, weil ich so ein Projekt schon lange auch selbst plane, finde aber nie die Zeit und habe das Software Know How nicht...)
    Es gibt In Laboratorien sogenannte Wasserstrahlpumpen. Sie werden eigentlich für Vakuumerzeugung benützt, aber in manschen Schwimmbädern wird so Cl2 in das Wasser gebracht.
    Hier ein Link mit einer Skizze:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstrahlpumpe
    So ne Pumpe kann ich dir besorgen, kostet nicht die Weld (Gratis - 20€)
    Natürlich währe es viel lustiger, selbst so´n Injektor zu bauen...
    Der Druck ist abhänig von der Sprudelbedürftigkeit deinerseits.
    Ich habe in einem Forum gelesen, dass da bis ca. 8 Bar Rein Kommt... Bin mir nur nicht sicher, ob das wirklich war ist --> GOOGLE
    Ein weiterer Punkt ist mir eingefallen: Unter Chemikern gibt es sog. Gaseinleitungsfritten. Das sind Glaskügelchen, die Teilweise zu einer Platte verschmolzen sind.
    (= Versinthert) Das wird zur feinen Verteilung von Gasen in Flüssigkeiten verwendet.
    Lässt sich übrigends auch besorgen (Gratis - 10€)
    Hier ein Link: (ist mit Rohr, gibts aber auch mit Schlauch)
    http://www.mbm-lehrmittel.de/images/...hr-mit_1_5.jpg
    Nach längerer Überlegung währe glaube ich die Sinther-Idee die bessere für dich, da du bei der Strahl - Methode einen recht grossen Durchfluss brauchst...
    Für weitere Fragen stehe ich natürlich jederzeit zur verfügung.
    Grüsse
    Atvilar
    Geändert von Atvilar (15.01.2013 um 16:03 Uhr)
    Aachen
    Hmmm, interessante Geschichte. Aber braucht man wirklich 5-8 Bar für das Vergasen des Wassers?
    Durch die Verwirbelung in der Fritte dürfte die Aufnahme doch um einiges gesteigert sein.
    Aber sowohl Wasserstrahlpumpe als auch Gaseinleitungsfritten haben den Nachteil, dass man sie schlecht reinigen könnte, das sehe ich als Knackpunkt...
  1. Verkaufe [V] IC's & Diverse Platinen & SPS & Thin Clients & Display 6.4" Touch
    Von Noy im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 14.01.2012, 01:43
  2. einfacher Getränkemixer
    Von Feli im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.03.2008, 20:54
  3. Audio, Video & Daten (Analog & Digital) per Funk
    Von M@tes im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.09.2007, 18:51
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 16:59
  5. Ventile für Flaschen
    Von Asche im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.09.2005, 15:52
