ich hab nun zu Weihnachten den schicken RP6v2 bekommen. Alle Test's laufen sauber durch. Nur Test 8 macht Probleme (nicht immer, von ca. 10 Versuchen klappt es ein mal).
Nach dem Start werden der ersten Datenblock gesammelt, danach läuft der linke Motor sachte an, der rechte kurz danach mit "einem Ruck", also nicht so sachte wie sein linker Kamarad.
Hier die Terminal-Ausgabe:
# x
T: 000 |VL: 000 |VR: 000 |PL: 000 |PR: 000 |IL: 002 |IR: 000 |UB: 07.63V
T: 000 |VL: 000 |VR: 000 |PL: 000 |PR: 000 |IL: 003 |IR: 000 |UB: 07.63V
T: 000 |VL: 000 |VR: 000 |PL: 000 |PR: 000 |IL: 001 |IR: 000 |UB: 07.63V
Speed Left: OK
Speed Right: OK
T: 020 |VL: 000 |VR: 000 |PL: 000 |PR: 000 |IL: 001 |IR: 000 |UB: 07.63V
T: 020 |VL: 000 |VR: 000 |PL: 000 |PR: 000 |IL: 002 |IR: 000 |UB: 07.63V
T: 020 |VL: 000 |VR: 000 |PL: 000 |PR: 000 |IL: 003 |IR: 000 |UB: 07.63V
T: 020 |VL: 000 |VR: 000 |PL: 018 |PR: 019 |IL: 005 |IR: 003 |UB: 07.62V
T: 020 |VL: 000 |VR: 000 |PL: 030 |PR: 030 |IL: 012 |IR: 009 |UB: 07.60V
T: 020 |VL: 000 |VR: 000 |PL: 040 |PR: 040 |IL: 024 |IR: 011 |UB: 07.59V
T: 020 |VL: 001 |VR: 000 |PL: 049 |PR: 050 |IL: 046 |IR: 018 |UB: 07.59V
T: 020 |VL: 022 |VR: 000 |PL: 048 |PR: 060 |IL: 040 |IR: 031 |UB: 07.58V
T: 020 |VL: 023 |VR: 000 |PL: 044 |PR: 070 |IL: 040 |IR: 046 |UB: 07.57V
T: 020 |VL: 019 |VR: 000 |PL: 043 |PR: 090 |IL: 039 |IR: 065 |UB: 07.53V
T: 020 |VL: 020 |VR: 066 |PL: 043 |PR: 074 |IL: 039 |IR: 050 |UB: 07.58V
T: 020 |VL: 021 |VR: 073 |PL: 043 |PR: 040 |IL: 037 |IR: 033 |UB: 07.58V
T: 020 |VL: 021 |VR: 000 |PL: 041 |PR: 044 |IL: 035 |IR: 025 |UB: 07.59V
T: 020 |VL: 019 |VR: 000 |PL: 041 |PR: 057 |IL: 037 |IR: 038 |UB: 07.57V
T: 020 |VL: 018 |VR: 000 |PL: 042 |PR: 067 |IL: 038 |IR: 054 |UB: 07.56V
Speed Left: OK
####### ERROR Right #######
####### !!! WARNING WARNING WARNING !!! #######
####### !!! TEST FINISHED WITH ERRORS !!! #######
#### Please check motor and encoder assembly! ###
#### And also check Sensors for defects! ###
Der Test endet, es leuchten 4 LED's dauerhaft.
Akkus sind voll. Getriebe sieht gut aus, per Hand läßt sich alles gut drehen. Die Zahnräder sitzen auch gut. Die Zahnscheiben mit dem Aufkleber für die Drehzahlmessung sind nicht beschädigt oder verdreckt.
Beim Encoder Duty-Cycle-Test schafft es der rechte Motor nur selten von allein, meistens muss ich ihn "anschubsen", während der linke ab einer Eingabe von 50 zuverlässig anläuft.
Was kann ich tun? Und was sagen mir die Werte des Tests?
Viele Grüße,
Frank
Zitieren
