Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: 1990 Laptop Highscreen 386 SX 33
    Der Akku versorgt einen kleinen Speicher für die Einstellungen im BIOS und eine Echtzeituhr. Meist ist beides in einem Chip. Der PC sollte auch ohne gehen - zumindest so weit, das er sich meldet das der Akku leer ist, und man die Einstellungen neu eingeben darf. Das geht dann in der Regel auch bis zum nächsten ausschalten.
    Wenn man den Laptop schon mal auf hat, wären die Parameter der HD (stehen oft außen drauf) oder wenigstens die genaue Type Interessant um die Parameter dazu finden zu können.
    Man könnte versuchen den Akku zu laden: ein erster Versuch wären etwa 10-20 mA für 30 Minuten. Wenn dann die Spannung noch keine 3,5 V erreicht hat, könnte man es noch einmal mit einem kurzen Puls von vielleicht 1-2 A und 1 s probieren den Akku zu reaktivieren, und dann ggf. noch mal die 30 min. Wenn man dann über 3 V kommt, wären es z.B. 5 mA für etwa 10-16 Stunden um den Akku voll zu bekommen.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von toter_fisch
    Heidelberg
    ohh... er funktioniert doch ! Bild   Hab den Akku ausgebaut und siehe da... nun ist die vorher auf einem XP Rechner konfigurierte Diskette mit DOS eingelegt. Läuft auch ganz gut. Nur wie installiere ich das jetzt auf der HDD?
    Niklasdorf
    Soweit ich weiß gar nicht. Eine Bootdisk ist nur zum Starten gedacht (deswegen nennt sich die auch Boot disk). Du brauchst eine Installationsdiskette (sind mehrere Disketten).
    Du kannst versuchen Freedos zu verwenden, wenn kein OS installiert ist.
    MfG Hannes
    Zuerst musst du die Festplatte per BIOS installieren, falls du sie nach dem Booten nicht lesen kannst (z.B. mit "dir C:").
    Heidelberg
    oh stimmt lesen kann ich die HDD nicht, beim befehl "c:" zeigt er "invalid drive specifikation" an. ich muss sie wohl erst im Bios einstellen Bild   aber dazu brauch ich ja erst ne Batterie sonst ist es ja umsonst..
    Niklasdorf
    Du kannst zumindest testen ob etwas auf der HDD ist.
    MfG Hannes
    Heidelberg
    wollte ich gerade :/ nun piepst er wieder..
    vielleicht ist im Laptop ja auch irgendwo ein Wackelkontakt...naja werde es morgen nochmal versuchen Bild
  1. [ERLEDIGT] Datasheet "Epson CARD 386" gesucht
    Von Inf3ct im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.04.2017, 21:55
  2. HIGHSCREEN 386SX20 LPT Anschluss geht nicht
    Von NovaXPT im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 01.12.2010, 11:29
  3. Laptop Netzteil
    Von dwod im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.08.2007, 17:39
  4. Alter Laptop
    Von Nr. 5 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 16.02.2007, 19:23
  5. 286/386 board mit grafik on board
    Von sebastian.heyn im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 12.10.2005, 08:32
