Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: LSM303DLH 3D Compass and accelerometer Umrechnungsporblem
    Darmstadt
    Also hab das mal gemacht.
    dabei ist mir aufgefallen dass die Magnetwerte sich immer nur um den Faktor 256 ändern .
    Also um die Multiplikation des H_Bytes.
    das bedeutet demnach, dass entweder der Magnetsensor defekt ist, was ich nicht hoffe. Oder dass hier beim auslesen ich irgendwas falsch mache.
    hier nochmal der Code vom auslesen des Magnetsensor:
    'Variablen für Magnetfeld Sensor :
    Const Magnet_w_addr = &H3C                                  '3C        1E
    Const Magnet_r_addr = &H3D
    Const Cra_reg_m = &H00
    Const Crb_reg_m = &H01
    Const Mr_reg_m = &H02
    Const Out_x_h_m = &H03                                      ' Magnetfeld
    Const Out_x_l_m = &H04
    Const Out_y_h_m = &H05
    Const Out_y_l_m = &H06
    Const Out_z_h_m = &H07
    Const Out_z_l_m = &H08
    Dim Abmagdata(6) As Byte
    Dim Imx As Integer At Abmagdata(1) Overlay
    Dim Imy As Integer At Abmagdata(3) Overlay
    Dim Imz As Integer At Abmagdata(5) Overlay
    Sub Magnet_readsensordata()
       Dim Temp As Byte
       I2cstart
       I2cwbyte Magnet_w_addr
       I2cwbyte Out_x_h_m
       I2cstart
       I2cwbyte Magnet_r_addr
       'I2cwbyte Magnet_w_addr
       'I2cwbyte Mr_reg_m
       I2crbyte Abmagdata(1) , Ack
       I2crbyte Abmagdata(2) , Ack
       I2crbyte Abmagdata(3) , Ack
       I2crbyte Abmagdata(4) , Ack
       I2crbyte Abmagdata(5) , Ack
       I2crbyte Abmagdata(6) , Nack
       I2cstop
       Imx = Abmagdata(1)
       Shift Imx , Left , 8 , Signed
       Imx = Imx + Abmagdata(2)
       Imy = Abmagdata(3)
       Shift Imy , Left , 8 , Signed
       Imy = Imy + Abmagdata(4)
       Imz = Abmagdata(5)
       Shift Imz , Left , 8 , Signed
       Imz = Imz + Abmagdata(6)
    End Sub
    Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen
    du hast glaube ich einen Fehler beim einlesen! Durch das Overlay ersparst du dir das shiften, deswegen springen deine Werte (wegen dem Shiften) um den Wert 256 Bild
    Probier mal so:
    Dim Imx As Integer
    Dim Imy As Integer
    Dim Imz As Integer
    Dim Imx_tmp(2) As Byte At Imx Overlay
    Dim Imy_tmp(2) As Byte At Imy Overlay
    Dim Imz_tmp(2) As Byte At Imz Overlay
    I2cstart
    I2cwbyte Out_x_h_m
    I2cstart
    I2crbyte Imx_tmp(1) , Ack
    I2crbyte Imx_tmp(2) , Ack
    I2crbyte Imy_tmp(1) , Ack
    I2crbyte Imy_tmp(2) , Ack
    I2crbyte Imz_tmp(1) , Ack
    I2crbyte Imz_tmp(2) , Nack
    I2cstop
    End Sub
    Kann sein, dass du zuerst das zweite Byte auslesen musst, das kommt drauf an, ob dein Sensor MSB oder LSB zuerst ausgibt.
    Chris
    Darmstadt
    Also Chris hab gerade mal deinen Code ausprobiert.
    wenn ich das mache bekomm ich ebenfalls immer wieder die selben Werte für Imx_tmp, Imy_tmp und Imz_tmp egal wie ich das Modul drehe und wende.
    Imx_tmp(1) = 255 und Imx_tmp(2) = 255
    Imy_tmp(1) = 1 und Imy_tmp(2) = 1
    Imz_tmp(1) = 0 und Imz_tmp(2) = 0
    Find das schon sehr merkwürdig...
    also erstmal sind für dich die Variablen Imx, Imy und Imz relevant, die anderen solltest du nicht verändern oder irgendwo verwenden.
    Hast du den mal probiert, zuerst die zweite Variable der Arrays einzulesen?
    Chris
    Darmstadt
    also wenn du mit zweite variable der arrays meinst, dass ich I2cwbyte Out_x_l_m oder I2cwbyte Out_y_h_m als erstes auslese, das hab ich eben mal gemacht. aber keine veränderung. immer die gleichn werte.
    aber was meinst du mit die anderen nicht verändern oder verwenden?
    Naja, die Variablen Imx_tmp(1) usw.. solltest du nicht verändern. Das sind nur Dummy-variablen, die eigentlich garnicht existieren. Es sind Zeiger, die auf die beiden Bytes der Variable Imx zeigen. Sie dienen hauptsächlich dazu, das einlesen der Sensorwerte zu verschnellern und machen das Shiften und addieren überflüßig.
    Chris
  1. 3D-Beschleunigungssensor LSM303DLH auslesen
    Von dariegel im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.08.2011, 16:55
  2. 3D-Accelerometer ADXL330
    Von BlueNature im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 14.02.2010, 00:16
  3. Accelerometer Empfehlung
    Von justin im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 19.10.2009, 15:15
  4. 3 Achsen Accelerometer
    Von Involut im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.04.2009, 14:00
  5. V2Xe 2-Axis Compass Modul
    Von Wredo2 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 22.10.2004, 14:13
