Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: LSM303DLH 3D Compass and accelerometer Umrechnungsporblem
    Darmstadt
    ich habe mich seit heute früh an den LSM303DLH Magnetfeld- und Beschleunigungssensor rangesetzt.
    Ich bin soweit gekommen, dass ich alle Werte für Beschleunigung und Magnetfeld via I2C Bus aus dem Sensor bekomme (diese verändern sich auch entsprechend der Bewegung).
    Jetzt hab ich allerdings noch nen kleines Verständnisproblem bei der Umrechnung in brauchbare Werte (Grad und Beschleunigung).
    In der Dokumentation steht:
    MR_Data[0] = ReadCurrentAddress(); //read OUT_X_H_M (MSB)
    MR_Data[1] = ReadCurrentAddress(); //read OUT_X_L_M (LSB)
    MR_Data[2] = ReadCurrentAddress(); //read OUT_Y_H_M (MSB)
    MR_Data[3] = ReadCurrentAddress(); //read OUT_Y_L_M (LSB)
    MR_Data[4] = ReadCurrentAddress();//read OUT_Z_H_M (MSB)
    MR_Data[5] = ReadCurrentAddress(); //read OUT_Z_L_M (LSB)
    Mx = (int) (MR_Data[0] << 8) + MR_Data[1];
    My = (int) (MR_Data[2] << 8) + MR_Data[3];
    Mz = (int) (MR_Data[4] << 8) + MR_Data[5];
    Aber wie übertrage ich dies auf Bascom befehle. Also die letzten 3 Zeilen. Was bedeutet dieses << und wieso wird da dann die andere MR_Data[] hinzuaddiert.
    Ich hab jetzt hier noch nen anderes Beispiel zur Programmierung vom Beschleunigungssensor gefunden, aber ich kann hier keinen Zusammenhang zwischen dem im Datenblatt stehenden Beispiel und der Version von diesem Threat erkennen.
    Auch wenn die Werte aus dem Threat sehr plausibel erscheinen.
    Ich bekomm folgende Daten aus dem Sensor: (Beispiel Beschleunigung in x Richtung, Sensor liegt dabei irgendwie auf dem Tisch)
    Messung OUT_X_L_A OUT_X_H_A Umgerechnet in Beschleunigung aus anderem Threat
    1 01100000 00011001 0.40 g
    2 10000000 00011001 0.40 g
    3 01100000 00011001 0.40 g
    Ich versteh auch nicht wie sich das X_L_A und X_H_A zusammensetz. Beides ist ja wohl für den X Wert zuständig.
    Ich hoff mir kann da jemand helfen.
    Hier mal mein Code, falls ihr den benötigt:
    'Microcontroller Einstellungen Definieren.
     $lib "lcd_i2c.lib"
     $regfile = "m32def.dat"
     $framesize = 60                                            '32
     $swstack = 60                                              ' 32
     $hwstack = 60                                              '32
     $crystal = 16000000
     $baud = 9600
    'Funktionen für Sensor:
    Declare Sub Lsm303_init()
    Declare Sub Acc_writereg(byval Breg As Byte , Byval Bval As Byte)
    Declare Sub Acc_readsensordata()                            '-> iAx, iAy, iAz
    Declare Sub Acc_calcgvalues()                               '-> sGx, sGy, sGz
    Declare Sub Magnet_writerega(byval Dreg As Byte , Byval Dval As Byte)
    Declare Sub Magnet_writeregb(byval Ereg As Byte , Byval Eval As Byte)
    Declare Sub Magnet_writeregm(byval Mreg As Byte , Byval Mval As Byte)
    Declare Sub Magnet_readsensordata()
    Declare Sub Magnet_calcmvalues()
    'Variablen für Beschleunigungs Sensor:
    Const Acc_w_addr = &H30
    Const Acc_r_addr = &H31
    Const Ctrl_reg1_a = &H20
    Const Ctrl_reg4_a = &H23
    Const Out_x_l_a = &H28
    Const Out_x_h_a = &H29
    Const Out_y_l_a = &H2A
    Const Out_y_h_a = &H2B
    Const Out_z_l_a = &H2C
    Const Out_z_h_a = &H2D
    'Variablen für Magnetfeld Sensor :
    Const Magnet_w_addr = &H3C
    Const Magnet_r_addr = &H3D
    Const Cra_reg_m = &H00
    Const Crb_reg_m = &H01
    Const Mr_reg_m = &H02
    Const Out_x_h_m = &H03                                      ' Magnetfeld
    Const Out_x_l_m = &H04
    Const Out_y_h_m = &H05
    Const Out_y_l_m = &H06
    Const Out_z_h_m = &H07
    Const Out_z_l_m = &H08
    Const Res_2g = 0.0009765625                                 'Auflösung bei +- 2g
    Dim Abaccdata(6) As Byte
    Dim Abmagdata(6) As Byte
    Dim Iax As Integer At Abaccdata(1) Overlay
    Dim Iay As Integer At Abaccdata(3) Overlay
    Dim Iaz As Integer At Abaccdata(5) Overlay
    Dim Imx As Integer At Abmagdata(1) Overlay
    Dim Imy As Integer At Abmagdata(3) Overlay
    Dim Imz As Integer At Abmagdata(5) Overlay
    Dim Sgx As Single                                           'Beschleunigungsvariablen
    Dim Sgy As Single
    Dim Sgz As Single
    Dim Magnetx As Single                                       'Magnetfeldvariablen
    Dim Magnety As Single
    Dim Magnetz As Single
    '****************************I2C##******************
    Config Scl = Portc.0                                        'I2C SCL Pin
    Config Sda = Portc.1                                        'I2C SDA Pin
    Config I2cdelay = 20                                        '200    'I2C Bus Geschwindigkeit
    I2cinit
    Print "LSM303DLH Beschleunigungssensor und Magnometer"
    Lsm303_init
    Wait 2
       Acc_readsensordata
       Acc_calcgvalues
       Magnet_calcmvalues
       Print "Beschleunigung: X: " ; Fusing(sgx , "#.##") ; "     Y: " ; Fusing(sgy , "#.##") ; "     Z: " ; Fusing(sgz , "#.##") 'Aus anderem Threat übernommen
       Print "Magnetfeld: X: " ; Fusing(magnetx , "#.##") ; "     Y: " ; Fusing(magnety , "#.##") ; "     Z: " ; Fusing(magnetz , "#.##") 'Aus anderem Threat übernommen
       Waitms 500
    End
    'LSM303DLH Sensor auslesen (Funktionen)
    Sub Lsm303_init()                                           'Einstellungen definieren
       Acc_writereg Ctrl_reg1_a , &H27                          'normal power mode, 50 Hz data rate, all axes enabled
       Magnet_writerega Cra_reg_m , &H14                        'Output Rate 30Hz , Normal measurement configuration
       Magnet_writeregb Crb_reg_m , &H20                        'Gain setting 1,3 Gauss
       Magnet_writeregm Mr_reg_m , &H00                         ' magnetic sensor into continuous mode
    End Sub
    Sub Acc_writereg(byval Breg As Byte , Byval Bval As Byte)   'Einstellungen für Beschleunigung
       I2cstart
       I2cwbyte Acc_w_addr
       I2cwbyte Breg
       I2cwbyte Bval
       I2cstop
    End Sub
    Sub Magnet_writerega(byval Dreg As Byte , Byval Dval As Byte)       ' 1. Einstellungen für Magnet
       I2cstart
       I2cwbyte Magnet_w_addr
       I2cwbyte Dreg
       I2cwbyte Dval
    End Sub
    Sub Magnet_writeregb(byval Ereg As Byte , Byval Eval As Byte)       ' 2. Einstellungen für Magnet
       I2cstart
       I2cwbyte Ereg
       I2cwbyte Eval
    End Sub
    Sub Magnet_writeregm(byval Mreg As Byte , Byval Mval As Byte) '3. Einstellung für Magnet
       I2cstart
       I2cwbyte Mreg
       I2cwbyte Mval
    End Sub
       I2cstart
       I2cwbyte Acc_w_addr
       I2cwbyte &HA8
       I2cstart
       I2cwbyte Acc_r_addr
       I2crbyte Abaccdata(1) , Ack
       I2crbyte Abaccdata(2) , Ack
       I2crbyte Abaccdata(3) , Ack
       I2crbyte Abaccdata(4) , Ack
       I2crbyte Abaccdata(5) , Ack
       I2crbyte Abaccdata(6) , Nack
       I2cstop
       Print "xxxx " ; Bin(abaccdata(1)) ; "     xx         " ; Bin(abaccdata(2))
       Shift Iax , Right , 4 , Signed 'Aus anderem Threat übernommen
       Shift Iay , Right , 4 , Signed 'Aus anderem Threat übernommen
       Shift Iaz , Right , 4 , Signed 'Aus anderem Threat übernommen
    End Sub
       Sgx = Iax * Res_2g 'Aus anderem Threat übernommen
       Sgy = Iay * Res_2g 'Aus anderem Threat übernommen
       Sgz = Iaz * Res_2g 'Aus anderem Threat übernommen
    End Sub
       Dim Temp As Byte
       I2cstart
       I2cwbyte Out_x_h_m
       I2cstart
       I2cwbyte Magnet_r_addr
       I2crbyte Abmagdata(1) , Ack
       I2crbyte Abmagdata(2) , Ack
       I2crbyte Abmagdata(3) , Ack
       I2crbyte Abmagdata(4) , Ack
       I2crbyte Abmagdata(5) , Ack
       I2crbyte Abmagdata(6) , Nack
       I2cstop
    End Sub
        Magnetx = Imx
        Magnety = Imy
        Magnetz = Imz
    End Sub
    Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen
    NRW
    Also, "<<8" kannst du in Bascom mit "* 256" umsetzen.
    Grund: Der X-Wert ist z.B. der MSB-Wert * 256 plus LSB-Wert.
    Dirk
    Darmstadt
    ahh okey. danke dir.
    dann kann hier dann weiter machen^^
    Darmstadt
    ich will das Thema nochmal aufgreifen. hab jetzt nach langer Zeit wieder zeit für mein Projekt gefunden.
    Leider komm ich nicht so richtig vorran. Hab schon das Handbuch gewälzt aber komm einfach net weiter, daher hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt.
    Und zwar bekomm ich keine sinnvollen Werte aus dem Sensor raus. Beschleunigung geht, aber nur wenn ich das nicht direkt nach Handbuch mache.
    Magnetkompass bekomm ich gar nicht hin....
    hier erstmal mein Code (direkt nach Handbuch):
    'Einstellungen:
    End Sub
       I2cstart
       I2cwbyte Acc_w_addr
       I2cwbyte Breg
       I2cwbyte Bval
       I2cstop
    End Sub
       I2cstart
       I2cwbyte Dreg
       I2cwbyte Dval
    End Sub
       I2cstart
       I2cwbyte Ereg
       I2cwbyte Eval
    End Sub
       I2cstart
       I2cwbyte Mreg
       I2cwbyte Mval
    End Sub
    'Auslesen der Daten und Auswertung:
    Sub Acc_readsensordata()    'Beschleunigungssensor auslesen
       I2cstart                                                 'ST
       I2cwbyte Acc_w_addr                                      'SAD + W
       I2cwbyte &HA8                                            'SUB = OUT_X_L_A, SUB(7) = 1
       I2cstart                                                 'SR
       I2cwbyte Acc_r_addr                                      'SAD + R
       I2cstop
       Sgx = Iax
       Sgy = Iay
       Sgz = Iaz
         Iax = Abaccdata(1)
       Shift Iax , Left , 8 , Signed
       Iax = Iax + Abaccdata(2)
       Iay = Abaccdata(3)
       Shift Iay , Left , 8 , Signed
       Iay = Iay + Abaccdata(4)
       Iaz = Abaccdata(5)
       Shift Iaz , Left , 8 , Signed
       Imz = Iaz + Abaccdata(6)
    End Sub
    Sub Acc_calcgvalues() 'ausgelesene Beschleunigungswerte Auswerten
       'Sgx = Sgx * Res_2g
       'Sgy = Sgy * Res_2g
       'Sgz = Sgz * Res_2g
       Hilfsvariable1 = Acckorrektur(1) * Iax                 'Norminalisierung mit Korrekturwerten X Richtung (Formel 3 Siehe Bild)
       Hilfsvariable2 = Acckorrektur(2) * Iay
       Hilfsvariable3 = Acckorrektur(3) * Iaz
       Hilfsvariable = Hilfsvariable1 + Hilfsvariable2
       Hilfsvariable = Hilfsvariable + Hilfsvariable3
       Sgx = Hilfsvariable + Acckorrektur(4)
       Hilfsvariable1 = Acckorrektur(5) * Iax                 'Norminalisierung mit Korrekturwerten Y Richtung
       Hilfsvariable2 = Acckorrektur(6) * Iay
       Hilfsvariable3 = Acckorrektur(7) * Iaz
       Sgy = Hilfsvariable + Acckorrektur(8)
       Hilfsvariable1 = Acckorrektur(9) * Iax                 'Norminalisierung mit Korrekturwerten Z Richtung
       Hilfsvariable2 = Acckorrektur(10) * Iay
       Hilfsvariable3 = Acckorrektur(11) * Iaz
       Sgz = Hilfsvariable + Acckorrektur(12)
       Pitch = -asin(sgx)                                     '(Formel 10 Siehe Bild)
       Hilfsvariable = Cos(pitch)
       Hilfsvariable = Sgy / Hilfsvariable
       Roll = Asin(hilfsvariable)
    End Sub
    Sub Magnet_readsensordata()   'Magnetsensordaten auslesen
       Dim Temp As Byte
       I2cstart
       I2cwbyte Out_x_h_m
       I2cstart
       'I2cwbyte Magnet_w_addr
       'I2cwbyte Mr_reg_m
       I2cstop
       Imx = Abaccdata(1)
       Shift Imx , Left , 8 , Signed
       Imx = Imx + Abaccdata(2)
       Imy = Abaccdata(3)
       Shift Imy , Left , 8 , Signed
       Imy = Imy + Abaccdata(4)
       Imz = Abaccdata(5)
       Shift Imz , Left , 8 , Signed
       Imz = Imz + Abaccdata(6)
    End Sub
    Sub Magnet_calcmvalues()     'ausgelesene Magnetsensorwerte Auswerten
        Dim Xh As Single
        Dim Yh As Single
        Dim Zh As Single
        Imx = Imx - Magkorrektur(4)
        Imy = Imy - Magkorrektur(8)
        Imz = Imz - Magkorrektur(12)
        Hilfsvariable1 = Magkorrektur(1) * Imx                 'Norminalisierung mit Korrekturwerten X Richtung (Formel 4 Siehe Bild)
        Hilfsvariable2 = Magkorrektur(2) * Imy
        Hilfsvariable3 = Magkorrektur(3) * Imz
        Magnetx = Hilfsvariable + Hilfsvariable3
        Hilfsvariable1 = Magkorrektur(5) * Imx                 'Norminalisierung mit Korrekturwerten Y Richtung
        Hilfsvariable2 = Magkorrektur(6) * Imy
        Hilfsvariable3 = Magkorrektur(7) * Imz
        Magnety = Hilfsvariable + Hilfsvariable3
        Hilfsvariable1 = Magkorrektur(8) * Imx                 'Norminalisierung mit Korrekturwerten Z Richtung
        Hilfsvariable2 = Magkorrektur(10) * Imy
        Hilfsvariable3 = Magkorrektur(11) * Imz
        Magnetz = Hilfsvariable + Hilfsvariable3
        Hilfsvariable1 = Magnetx * Cos(pitch)         'X-Wert ausrechnen   (Formel 12 Siehe Bild)
        Hilfsvariable2 = Magnetz * Sin(pitch)
        Xh = Hilfsvariable1 + Hilfsvariable2
        Hilfsvariable1 = Magnetx * Sin(pitch)         'Y-Wert ausrechnen
        Hilfsvariable1 = Hilfsvariable1 * Sin(roll)
        Hilfsvariable2 = Magnety * Cos(roll)
        Hilfsvariable3 = Magnetz * Sin(roll)
        Hilfsvariable3 = Hilfsvariable3 * Cos(pitch)
        Yh = Hilfsvariable1 + Hilfsvariable2
        Yh = Yh - Hilfsvariable3
        Hilfsvariable1 = Magnetx * Cos(roll)         'Z-Wert ausrechnen
        Hilfsvariable1 = Hilfsvariable1 * Sin(pitch)
        Hilfsvariable2 = Magnety * Sin(roll)
        Hilfsvariable3 = Magnetz * Cos(roll)
        Zh = Hilfsvariable2 - Hilfsvariable1
        Zh = Zh + Hilfsvariable3
        Richtung = Yh / Xh                           'Richtung in Grad bestimmen (Formel 13 Siehe Bild)
        Richtung = Atn(richtung)
        Richtung = Rad2deg(richtung)
        If Xh > 0 And Yh >= 0 Then             'schauen in welchem Quadranten der Wert liegt (wegen Tangens)   (Formel 13 Siehe Bild)
           Richtung = Richtung
        End If
            If Xh < 0 Then
           Richtung = 180 + Richtung
        End If
            If Xh > 0 And Yh <= 0 Then
           Richtung = 360 + Richtung
        End If
            If Xh = 0 And Yh < 0 Then
           Richtung = 90 + Richtung
        End If
            If Xh = 0 And Yh > 0 Then
           Richtung = 270 + Richtung
        End If
    End Sub
    Mein Problem:
    Es ändern sich die Werte ständig obwohl der Sensor einfach nur fest montiert ist und sich nicht bewegt. Und ich weis nicht warum.
    Wenn ich den Sensor um z.B. 90 Grad drehe dann bleiben die Werte immer noch so in dem Bereich. Am Winkel und Pitch ändert sich auch so gut wie nichts...
    Hoffe da kann mir jemand weiterhelfen. Wenn das läuft würd ich dann auch mal nen Tutorial hierzu ins Wiki stellen wollen.
    Anbei ein paar Messdaten. (erste zwei Messungen stehender Sensor, andere Messungen Sensor in Bewegung)
    Messung 1:
    Beschleunigung: X: -4626.00 Y: -4626.00 Z: -4626.00
    Magnetfeld: X: -4119.00 Y: -4119.00 Z: -4119.00
    Pitch: 1.570796366 Roll: 1.570796366
    Richtung: 224.999618528
    Messung 2:
    Beschleunigung: X: -5654.00 Y: -5654.00 Z: -5654.00
    Magnetfeld: X: -5147.00 Y: -5147.00 Z: -5147.00
    Messung 3:
    Messung 4:
    Beschleunigung: X: -5397.00 Y: -5397.00 Z: -5397.00
    Magnetfeld: X: -4890.00 Y: -4890.00 Z: -4890.00
    Richtung: 225.00036621
    Messung 5:
    Beschleunigung: X: -6424.00 Y: -6424.00 Z: -6424.00
    Magnetfeld: X: -5662.00 Y: -5662.00 Z: -5662.00
    Messung 6:
    Beschleunigung: X: -5145.00 Y: -5145.00 Z: -5145.00
    Magnetfeld: X: -6169.00 Y: -6169.00 Z: -6169.00
    Messung 7:
    Richtung: 224.999618528 Grad
    Das Steht in der Bedienungsanleitung: (Siehe Bild)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken LSM303DLH-Formeln.jpg
    habe grad nicht den nerv mir den code genauer anzusehen
    aber die messwerte geben wirklich zu denken
    x y und z wert sind immer gleich
    was gibt es noch zu sagen
    NRW
    @robonooby:
    Ich kann deinen Code auch nicht komplett ansehen.
    Aber:
    Du solltest erst mal ganz einfach nur die Rohwerte auslesen (ohne weitere Berechnungen, Kalibrierung o.ä.) und hier posten.
    Zum Auslesen der Rohwerte:
    1. Beschleunigungssensor:
    Nach dem Einlesen der 6 Bytes und Berechnung jeder Achse als (H_Byte * 256 + L_Byte)
    ... gib hier mal die Min/Max-Werte an.
    Dabei sollte beim Beschleunigungssensor der jeweilige Maximal-/Minimalwert erreicht werden, wenn die jeweilige Achse (X/Y/Z) nach unten/oben gehalten wird.
    2. Magnetfeldsensor:
    Dabei kann man die Min/Max-Werte durch Drehen/Neigen/Kippen des Sensors erreichen.
    Dirk
  1. 3D-Beschleunigungssensor LSM303DLH auslesen
    Von dariegel im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.08.2011, 16:55
  2. 3D-Accelerometer ADXL330
    Von BlueNature im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 14.02.2010, 00:16
  3. Accelerometer Empfehlung
    Von justin im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.10.2009, 15:15
  4. 3 Achsen Accelerometer
    Von Involut im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.04.2009, 14:00
  5. [ERLEDIGT] V2Xe 2-Axis Compass Modul
    Von Wredo2 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.10.2004, 14:13
