Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Anfängerproblem (?): ASURO stoppt Ausführung und Status-LED flackert gelb
    Neuer Benutzer
    Hannover
    Hallo zusammen,
    ich habe vor kurzem an meiner Uni einen ASURO zusammengebaut und ihn jetzt zu Hause programmiert. Soweit komme ich damit auch klar. Nur manchmal stoppt der ASURO die Ausführung und die Status-LED beginnt gelb zu flackern. Dieses Phänomen tritt sporadisch und nicht reproduzierbar auf.
    Hatte jemand von euch dies Problem schonmal und kann mir weiterhelfen? Tipps/Ratschläge?
    Mein Programm: http://pastebin.com/vGRN8mms
    Eingesetzte ASURO-Lib: AsuroLib V2.8.0rc1
    Mein Kentnisstand in Sachen ASURO/Mikrocontroller: Absoluter Anfänger
    Ich bin dankbar für jede Hilfe
    - Markus
    8
    Wenn die StatusLED blickt (, und der asuro gleichzeitig "VLVLVLVL..." zum Termial sendet,) wurde die gemessene Batteriespannung für zu klein befunden. Wenn das sporadisch Auftritt ist möglicherweise eine Lötstelle im Bereich der Spannungsversorgung (Batteriehalter, Schalter S1, Diode D9) oder im Zweig der Batteriespannungsmessung um R12/R13/Pin28 bzw. deren Versorgung über die Spule (früher R11) nicht optimal. Beim Akkubetrieb sollte D9 mit dem Jumper überbrückt sein.
    Karlsruhe
    Manchmal kann man aus den Batterien noch etwas mehr Strom rauskitzeln in dem Man den ASURO schnell hintereinander mehrfach aus und wieder anschaltet. Die Batteriespannung bricht kurz ein während die Kondensatoren des ASURO geladen werden, zu diesem Zeitpunkt kann der Bootloader des ASURO dann eine zu niedrige Spannung messen. Der Schalter meines ASURO hatte aber auch manchmal Kontaktprobleme ...
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    Neuer Benutzer
    Hannover
    danke für die Antworten bisher. Ich bin die nächsten Tage nicht zu Hause, werde aber nach Silvester mal den Hinweisen genauer nachgehen. Danke!
    - Markus
  1. Asuro Status LED
    Von EIK im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 20.04.2012, 23:39
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.01.2009, 15:27
  3. Status-LED flackert wild --> IC1 defekt?
    Von Asuroboter im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 00:00
  4. Asuro-Selbsttest und Status-LED
    Von tobimat80 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 09:57
  5. Status-LED flackert obwohl Akkus frisch
    Von vbprogrammierer im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.08.2005, 15:52
