Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Suche Touchscreen mit ca. 2.2"
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Frage Suche Touchscreen mit ca. 2.2"
    Da unsere Peripherie Boards für das Arduino MEGA2560 noch immer nicht fertig sind möchte ich mir nun selbst was basteln. Ein "Doppelboard", bestehend aus einem Sensorboard mit Lagesensor (3-Achs-Accelerometer), Kompass, Lichtsensor, Bluetooth-Modul und einem Touchscreenboard mit Touchscreen, Poti oder Inkrementalgeber usw.
    Dieser sollte halbwegs groß sein, so groß dass er von der Breite her ziemlich genau auf das Arduino Board passt (müsste also ca 2.2" sein oder?). Ob Farbe oder nicht ist mir relativ egal, wenn nicht viel Preisunterschied ist wird natürlich die Farbverison bevorzugt Bild
    Was mir noch wichtig wäre, dass ich den Touchscreen per Pins und nicht dem Flachbandkabel (das braune, halbtransparente, extrem dünne) anschließen kann. Egal wiederum ist mir die Auflösung, sollte im "normalen" Bereich liegen, so irgendwas zwischen 128x64 (ist wirklich schon unterstes Limit) und 256x128 wenns geht Bild
    Bevorzugt würde ich bei den namhaften Händlern (C, RS, etc) bestellen...
    Ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen, dass ich nach den Feiertagen die Platine fräsen kann Bild
    Danke und schöne Feiertage Bild
    TT,KA
    die Auswahl ist in dem Segment schon relativ groß Bild
    Wichtig wären vielleicht noch die Angaben zu Budget, Controller & gewünschtes Bussystem, Betriebsspannung (5V? 3,3V?), das schränkt die Auswahl etwas ein.
    Bei Rei..... kannst du mal nach "LCD EDIP" suchen, ab ~50€ gibt es da welche, die vielleicht in Frage kommen würden.
    Weihnachtliche Grüße, Bernhard
    Ok, wie gesagt ich möchte das als Shield aufs Arduino also 5V System, der Bus ist mir relativ egal - UART, SPI wird denk ich für ein "Lern"-Shield am besten sein Bild
    Für den KS0108 gibts schon eine fertige Bibliothek, ich dachte, der ist sowieso Standard...
    Budget: als Schüler wie immer, so günstig wie möglich, also der Touchscreen sollte wenn möglich unter 60€ bleiben damit ich in meinem 120€ Budget für das ganze Shield passe Bild
    Ja, die zwei hab ich auch schon gefunden...
    Ich hab auch das *klick* entdeckt. Das hat zwar den Nullkraftstecker, den ich eigentlich vermeiden wollte, ist aber in Farbe. Kennt das jemand? Hat das jemand?
    Genau das such ich Bild
    Danke Bild
    Jetzt muss ich nur noch zu einem Pin-Map kommen....
    Hy!
    gib mal bei Ebay sainsmart ein die haben lcd shields mit dem gleichen Display um rund 20€
    http://www.ebay.de/itm/SainSmart-3-2...ht_4344wt_1398
    hab mir selbst mal eine Relaisplatine bestellt und bin mit Preis / Leistung zufrieden.
    Das hört sich auch nicht schlecht an, aber ich denk ich nehm das von Watterott, da ist eine RTC auch dabei, und dort weiß ich was ich bestelle. Hab mit der Bucht leider schon öfters schlechte Erfahrung machen müssen....
    Hallein
    Das Display selbst kenne ich nicht, aber die Schnittstelle. Ist eine 18-bit RGB-6-6-6 (also 6bit je Farbe) parallele Schnittstelle mit zusätzlichen DOTCLK und HSYNC und VSYNC Signalen. Dürfte etwas schwer werden dies mit einem µC auszuporgrammieren Bild
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
  1. Suche "superhelle" RGB LED mit großem Abstrahlwink
    Von Klingon77 im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.02.2011, 13:09
  2. Suche Relais/Schalter welcher mit "Strom" umgescha
    Von blobber im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.02.2010, 16:48
  3. Was tun mit einem 10" Touchscreen ohne LCD?
    Von M@tes im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.11.2007, 20:24
  4. Touchscreen Controller selber bauen mit "ADS7846E"
    Von amd2408 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.05.2005, 15:00
