Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Suche Touchscreen mit ca. 2.2"
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Ok, dann ists somit ausgeschieden Bild
    Sollte ja eher leicht zu implementieren und handhaben zu sein...
    Oderberg
    Bei watterot solltest Du auch die Unterlagen dazu finden...steht meist immer unten auf der Artikelseite bzw gibt es Links zu weiteren Infos
    Ich habe ein ähnliches Teil ... schau mal bei ExpTech.de unter Displays da ist meins her von ITEAD...
    Geändert von oderlachs (27.12.2012 um 18:28 Uhr)
    Habs schon gefunden, danke Bild
    Ist das Display auch stabil oder gibt es bei jeder Berührung nach? Den Bildern zu Folge wird es ja nur auf einer Seite mit der Stiftleiste befestigt.
    Oderberg
    Die Träger-Leiterplatte hat in den 4 Ecken je ein 3mm Bohrung zu zus. Befestigung, für den Arduino gibt es ja noch 2 Shields (Arduino/Arduino-Mega).
    Ich kann ja mal Fotos machen morgen wenn gewollt...? ich habe auch solch Shield, aber nur für den Arduino-Uno, wusst bis heut noch gar nicht das es für den Mega jetzt auch erhältlich ist..
    Gerhard
    Ok, aber da könnte man maximal Distanzstücke rein oder? Weil beim LCD gibts keine Bohrungen oder?
    Ja bitte, das wär nett von dir Bild
    Oderberg
    Fotos sind gemacht auch im Betrieb, stehen dann heute abend im Web, informiere hier dann wann es geschehen ist..muss nur noch PC kurieren fahren...
    Nachtarag 16.00 : ab sofort mit installiertem Flash hier sichtbar. Ich habe aber kleine wissenschaftliche Abhandlung daraus gemacht,
    nur fotografiert, so gut es bei den Spiegelungen ging, obwohl Schutzfolie noch auf dem Displaxy ist. Die Touchfunktion habe ich nicht fografiert, weil ich noch nicht so firm damit bin, man kann aber mit einem Stift gut "Zeichen", per DemoScript.
    Für weitere Fragen bitte mich per Mail anschreiben, oder auch hier, schaue ja täglich ein paar mal hier rein.
    Gruss Gerhard
    Geändert von oderlachs (28.12.2012 um 15:01 Uhr) Grund: Aktualisierung
  1. Suche "superhelle" RGB LED mit großem Abstrahlwink
    Von Klingon77 im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.02.2011, 13:09
  2. Suche Relais/Schalter welcher mit "Strom" umgescha
    Von blobber im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.02.2010, 16:48
  3. Was tun mit einem 10" Touchscreen ohne LCD?
    Von M@tes im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.11.2007, 20:24
  4. Touchscreen Controller selber bauen mit "ADS7846E"
    Von amd2408 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.05.2005, 15:00
