Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Transistor-Frage
    Deutschland BadenWürttemberg
    Danke PICture,
    also wenn du das meinst, was ich denke, dann sind es ca. 3 Amper und natürlich 9 Volt.
    Danke
    Niklasdorf
    Was für eine Last ist das genau? Cu oder Widerstandsdraht,...?
    MfG Hannes
    Ich hab etwas gröbere Stahlwolle benutzt.
    Danke
    Niklasdorf
    Da wird die Spannung soweit zusammenbrechen das der µC resettet. Die Spannung wird auch nicht bei den 9V sein (hasst du die gemessen).
    Wenn du die 9V hast und mit 4A rechnest kommst du auf 2,25Ohm und die Stahlwolle hat vermutlich viel weniger (unter 1Ohm vermutlich).
    Was willst du genau machen?
    MfG Hannes
    Danke,
    du hast recht ich hab mal nen stück Stahlwolle ans Multimeter gehängt, da kommt viel weniger raus. Ich weiss aber nicht ob ich richtig gemessen habe, ich hab ein variables Netzteil und es auf 9v eingestellt, nen Stück Draht drann gehängt und die Amper-anzeige beobachtet, die ist kurz hoch auf 3A (aber wie gesagt, ich bin noch Anfänger).
    Ich will einfach nur die Stahlwolle zum glühen bringen mehr nicht, und das ohne ein Relais einzusetzen.
    Wenn es nötig ist kann ich aber auch für den µC und den Draht verschiedene Stromquellen benutzen.
    Danke
    Um die Spannungseinbrüche durchs Zünden für den µC zu beseitigen, würde ich eine Diode (D) und genug grossen Elko (C1) vor dem Spannungsregler empfehlen. Als Schalttransistor, der direkt vom µC gesteurt wird (kleiner Basisstrom bei grossem ß), würde ich einen Darligton (bis 5A) TIP120-122 empfehlen, der kurzzeitig ohne Külkörper ein paar A leiten kann.
                |                                            | | RL
                |             ____                           | | (Last)
                | D          |    |                          '-'
          + >---+->|-+---+---|7805|---+---+-------+           |
                     |   |   |____|   |   |       |    Rb     |
                     |+  |     |      |   |+    .---.  ___  |/
         9V      C1 === --- C2 |  C3 --- === C4 |µC |-|___|-| T
    Danke PICture,
    ich werde es, sobald die Läden wieder offen haben, so ausprobieren.
    Danke
    Niklasdorf
    So wie Picture es gezeichnet hat wird es funktionieren. Du musst nur darauf achten das der C groß genug ist damit dieser "lange genug durchhällt", also nicht dir Spannung zu früh zusammenbricht (die Versorgung für den µC).
    Wenn du den Strom misst solltest du ein richtiges Multimeter verwenden, da die Anzeigen an den Netzteilen relativ langsam sind (bei Impulslast wird es völlig falsch angezeigt). Bei so kurzen Stromimpulsen kann es auch nötig sein das du ein Messgerät mit einer "Inrush" Funktion brauchst (ist für Motoranlaufströme gedacht). Ob diese aber auch für DC geeignet ist weiß ich nicht (noch nicht getestet).
    Was du auch machen könntest wären 2 getrennte Versorgungen (eine für µC und eine für Last). Die Massen musst du aber verbinden.
    MfG Hannes
    Danke 021aet04,
    jetzt würde mich nur noch eins interessieren, ich bin ja ein interessierter Mensch:
    Es wurde immer von einem Spannungs abfall gesprochen, wodurch würde dieser ausgelöst werden ?
    Also ich kenne natürlich acuh R=U/I aber inwiefern würde das hier greifen ?
    Danke
    Damit der 7805 für µC nötige 5 V liefern kann, darf seine Eingangsspannung nicht unter ca. 8 V fallen.
  1. Transistor Schnelle Frage
    Von Snow Wolf im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.05.2011, 18:38
  2. Transistor frage
    Von Razzorhead im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.03.2011, 14:08
  3. Frage zu Transistor
    Von daniel.weber im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 18:33
  4. Transistor-Frage
    Von Vectro im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 12:14
  5. [ERLEDIGT] Transistor - Frage
    Von tran im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.02.2005, 09:08
