Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Motoransteuerung
    westliches Pannonien
    Zitat Zitat von Thomas E. Beitrag anzeigen
    also PWM = 1024 (=maximaler Wert, da 1024 die höchste erreichbare Zahl bei 10-bit darstellt)
    Das würde ich nochmal überdenken.
    Soltau - Niedersachsen
    ...und Frohe Weihnachten Alle zusammen.
    Hallo Leute,
    Ich habe einmal den Code von Thomas E. und einmal von Leon3770 eingesetzt ,doch zeigt mir Bascom die Fehlermeldung:
    Error : 12 Line: 15 Unknown Config parameter [PRESCALER] an.
    P.s. schöne Weihnachten euch Allen. Bild
    Steht der ", Prescaler = 8" möglicherweise jetzt alleine und ist damit nicht gültig? Kommatas prüfen.
    Der maximale 10-Bit Wert für's PWM ist übrigens 1023. Bei 1024 gibt es einen Überlauf zu 0, was den PWM in der Einstellung sofort wieder auf maximum hochfährt.
    Das summen bei PWM = 900 kommt daher , das die mittlere Spannung unter die Spannung gesunken ist bei der der Motor anlaufen kann. Bei 1023 sollte er mit dem summen auch aufhören, weil kein Puls stattfindet.
    Geändert von HeXPloreR (24.12.2012 um 11:01 Uhr)
    NRW
    Es muß PRESCALE statt PRESCALER heißen.
    ...na doch nicht im ernst?
    "Prescaler" muß einen Teilerwert zugewiesen bekommen...z.b. = 8. Vergessen?
    Doch im Ernst es muß Prescale heißen.Das kommt davon wenn man nur schnell mal abkopiert Bild
    so ists richtig:
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Prescale = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B PWM = Clear Up
    viele Grüße
  1. motoransteuerung
    Von ikarus_177 im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 29.01.2008, 13:53
  2. Motoransteuerung
    Von Lync im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.02.2007, 12:14
  3. Motoransteuerung
    Von Silverhawk im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 19.04.2006, 18:55
  4. Motoransteuerung
    Von Lunarman im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 22.02.2006, 14:57
  5. motoransteuerung
    Von el barto im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 09:21
