Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Bipolar H-Brücke prüfen
    ich habe folgende H-Brücke gefunden:
    http://www.cuteminds.com/index.php/en/mosfetfull
    könnt ihr mal drüber schauen ob die so an sich funktioniert?
    Ich finde z.B. komisch das nur IRF540 verbaut werden...
    Danke für eure Hilfe.
    gruß
    deko
    iN-Fets haben die besseren Schaltereigenschaften. Deshalb wurden solche Treiberschaltungen entwickelt, die sowohl auf Lowside als auf auf Highside mit N-FET funktionieren (Stichwort Ladungspumpe). Zu den sonstigen Details der Schaltung kann ich mich nicht äußern.
    KK
    Bei der Schaltung handelt es sich um die ganz normale Beschaltung aus dem Datenblatt des Herstellers der Treiberbausteine. Du kannst Dir im Datenblatt (oder noch genauer in spezifischen Application Notes) ansehen, wie das Prinzip dieser Treiber funktioniert. Der Vorteil, nur N-Kanal-MOFETS zu verwenden, liegt darin, dass diese Bauart bei gleicher Größe mehr Strom schalten kann und somit speziell bei Hochstromanwendungen platz findet. Was mit dieser Art der MOSFET-Ansteuerung jedoch nicht (ohne Modifikation) geht, sind statische Hi-Pegel, also permanentes Einschalten des oberen Transistors.
    Diese Treiber gibt es im Übrigen in diversen Ausführungen mit unterschiedlichen Schnittstellen je nach Anforderung.
    Beste Grüße.
    The future is closer then you think!
    Die Schaltung der Brücke sieht etwa so aus wie für die Treiber vorgesehen.
    Die Schaltung vor den Spannungsregler ist aber noch Suspekt: da fehlt noch ein Kondensator vor dem Regler, und hinter den Regler gehört ein Kondensator, kein Elko. Der MOSFET davor ist als Verpolungschutz falsch (müsste P-Kanal sein) und zur Erhöhung der Spannungsfestigkeit überdimensioniert. Die Elkos an der Versorgung für die Motoren sind sehr klein.
    Das Layout, also die Platine sieht mir auch nicht gelungen aus - die Widerstände vor dem Gate sind recht weit weg, und die Abblockkondensatoren sind nicht da wo sie hingehören. Die Sense Widerstände sind auch recht klein von der Bauform und dafür recht groß vom Widerstand.
    danke für die schnellen Antworten
    also werde ich ein eigenes Layout machen...
    es sind auch einige Durchkontaktierungen etwas sinnfrei angeordnet.
    ich bedanke mich^^
    lg deko
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.03.2011, 17:01
  2. H-Brücke mit Bipolar-Ts, Kurzschlussfestigkeit?
    Von bantyy im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 21:25
  3. H-Brücke und Doppel-H-Brücke
    Von tobi.robotz im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.12.2009, 17:43
  4. Bitte variable H-Brücke prüfen
    Von molleonair im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.05.2006, 17:27
  5. Unipolar / bipolar
    Von chrissyheb im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 00:12
