die Funktionsweise hast du soweit schon richtig verstanden![]()
Hast du auch den RESET und INHIBIT-Eingang beschaltet?
INHIBIT muss auf LOW liegen, sonst wird die Clock ignoriert.
RESET kannst du entweder mit dem letzten Ausgang, den du benötigst oder mit dem CARRY-OUT oder mit Masse verbinden.
Wenn du den Clock-Eingang mit einem Taster beschaltet hast - hast du auch an einen sog. Pullup bzw Pulldown-Widerstand gedacht?
Grüße, Bernhard
Zitieren
