Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Eine Byte Variable aufteilen in einzelne 8 Bits
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Zitat Zitat von NXTman Beitrag anzeigen
    Dim bild as byte
    bild = 01000000
    Das crasht mit Sicherheit, denn die Zahl 1000000 passt nicht in eine Byte-Variable. Ich nehme an, du willst eine Binärzahl reinscheiben - das geht dann so: bild = &b01000000
    Der Zugriff auf einzelne Bits erfolgt so, wie es "BlaueLed" beschrieben hat. Wenn du die Varable als Binärzahl ausdrucken willst, kann ich dir nur den Befehl "BIN" ans Herz legen. Dieser kann nämlich einen String daraus erstellen (einfach mal in die Hilfedatei gucken).
    EDIT: Mit den Befehlen "BITS" und "NBITS" geht eine Manipulation von einzelnen Bits in einer Variable noch komfortabler.
    Grüße
    Thomas
    Hey,
    alternativ kannst du einzelne Bits auch per Shift "raus" shiften. Du machst dafür eine Kopie deiner Variable und dann shiftest du die um z.B. 7 Stellen. Damit hast du dann das 8. Bit an Position 1 von der Kopie.
    Beispiel:
    Bild = 1111 0000
    Bild1 = Bild
    Damit ist Bild1 = 1111 0000
    Und anschließend
    Shift Bild1 , 7 , Right
    Dann sieht Bild1 so aus:
    Bild1 = 0000 0001
    (Ist ungetestet und somit nicht auf Korrektheit der Syntax überprüft).
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Also, ich habe jetzt mein Programm geschrieben. Es ist zur Ansteuerung einer LED-Matrix.
    Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal drüberschauen könntet.
    Es gibt ein paar Errors, die ich mir nicht erklären kann.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Portb = Output
    Config Portd = Output
    Spalte Alias Portd
    Zeile Alias Portb
    Declare Sub Leer()
    Declare Sub Zeichnen()
    Dim Bild1 As Byte
    Dim Bild2 As Byte
    Dim Bild3 As Byte
    Dim Bild4 As Byte
    Dim Bild5 As Byte
    Dim Bild6 As Byte
    Dim Bild7 As Byte
    Dim Bild8 As Byte
    Dim Led1 As Bit
    Dim Led2 As Bit
    Dim Led3 As Bit
    Dim Led4 As Bit
    Dim Led5 As Bit
    Dim Led6 As Bit
    Dim Led7 As Bit
    Dim Led8 As Bit
    Dim Zeit As Integer
    Do
      Select Case Zeit
       Case 640 :                                               'Bild1
          Bild1 = Bits(0 , 7)                                   'Im ersten Schritt wird das Bild gesetzt
          Bild2 = Bits(1 , 7)
          Bild3 = Bits(2 , 7)
          Bild4 = Bits(3 , 7)
          Bild5 = Bits(4 , 7)
          Bild6 = Bits(5 , 7)
          Bild7 = Bits(6 , 7)
          Bild8 = Bits(7)
          Call Zeichnen()                                       'Das bild Zeichnen
          Call Leer()                                           'Und die Bildfäche wieder leeren
       Case 1280 :                                              'Bild2
          Call Zeichnen()
          Call Leer()
       Case 1920 :                                              'Bild3
          Call Zeichnen()
          Call Leer()
       Case 2560 :                                              'Bild4
          Call Zeichnen()
          Call Leer()
       Case 3200 :                                              'Bild5
          Call Zeichnen()
          Call Leer()
       Case 3840 :                                              'Bild6
          Call Zeichnen()
          Call Leer()
       Case 4480 :                                              'Bild7
          Call Zeichnen()
          Call Leer()
       Case 5120 :                                              'Bild8
          Call Zeichnen()
          Call Leer()
       Case 5760 :                                              'Bild9
          Call Zeichnen()
          Call Leer()
       Case 6400 :                                              'Bild10
          Call Zeichnen()
          Call Leer()
       Case 7040 :                                              'Bild11
          Call Zeichnen()
          Call Leer()
       Case 7680 :                                              'Bild12
          Call Zeichnen()
          Call Leer()
       Case 8320 :                                              'Bild13
          Call Zeichnen()
          Call Leer()
       Case 8960 :                                              'Bild14
          Call Zeichnen()
          Call Leer()
       Case 9600 :                                              'Bild15
          Call Zeichnen()
          Call Leer()
       Case 10240 :                                             'Bild16
          Call Zeichnen()
          Call Leer()
       Case 10880 :                                             'Bild17
          Call Zeichnen()
          Call Leer()
       Case 11520 :                                             'Bild18
          Call Zeichnen()
          Call Leer()
       Case 12160 :                                             'Bild19
          Call Zeichnen()
          Call Leer()
       Case 12800 :                                             'Bild20
          Call Zeichnen()
          Call Leer()
       Case 13440 :                                             'Bild21
          Call Zeichnen()
          Call Leer()
       Case 14080 :                                             'Bild22
          Call Zeichnen()
          Call Leer()
       Case 14720 :                                             'Bild23
          Call Zeichnen()
          Call Leer()
       Case 15360 :                                             'Bild24
          Call Zeichnen()
          Call Leer()
       Case 16000 :                                             'Bild25
          Call Zeichnen()
          Call Leer()                                           'bis hier sollte eine Sekunde vergangen sein, da: Nach jeder gesetzten LED macht er 10 mikrosekunden pause. (64 * 10)*25
       Zeit = 0
      End Select
      Zeit = Zeit + 1
    Loop
    '&B10000000 = &H80
    '&B01000000 = &H40
    '&B00100000 = &H20
    '&B00010000 = &H10
    '&B00001000 = &H8
    '&B00000100 = &H4
    '&B00000010 = &H2
    '&B00000001 = &H1
    Sub Zeichnen()
       Dim I As Integer
       'Zeile
       Led1 = Bild1.0
       Led2 = Bild2.1
       Led3 = Bild3.2
       Led4 = Bild4.3
       Led5 = Bild5.4
       Led6 = Bild6.5
       Led7 = Bild7.6
       Led8 = Bild8.7
       Zeile.1 = 1
       Spalte.0 = Led1
       Waitus 625
       Reset Spalte.0
       Spalte.1 = Led2
       Waitus 625
       Reset Spalte.1
       Spalte.2 = Led3
       Waitus 625
       Reset Spalte.2
       Spalte.3 = Led4
       Waitus 625
       Reset Spalte.3
       Spalte.4 = Led5
       Waitus 625
       Reset Spalte.4
       Spalte.5 = Led6
       Waitus 625
       Reset Spalte.5
       Spalte.6 = Led7
       Waitus 625
       Reset Spalte.5
       Spalte.7 = Led8
       Waitus 625
       Reset Spalte.7
    End Sub
    Sub Leer()
       Reset Bild1
       Reset Bild2
       Reset Bild3
       Reset Bild4
       Reset Bild5
       Reset Bild6
       Reset Bild7
       Reset Bild8
    End Sub
        'end program
    Die Errors sind diese:
    Error Nr. 1 ist hier:
    Bild(0) = Bits(0 , 7)
    Error Nr. 2 ist hier:
    Led(i) = Bild(i).i
    Error Nr. 3 hat keinen Bezug
    Gruß nxtman
    Edit:
    Error Nr. 2 Hat sich erledigt. Codestelle falsch!
    Edit 2:
    Errors haben sich komplett erledigt. Code aktualisiert. Funktioniert aber trozdem nicht...
    Geändert von NXTman (21.12.2012 um 15:30 Uhr)
    Meine Website: http://nxtman.net/
    NRW
    Was nicht?
    Wollte gerade auf die Fehler eingehen:
    Defaultmäßig beginnt der Index bei Arrays in Bascom mit 1. Kann man anpassen mit "CONFIG BASE". Deshalb ging
    "Bild(0) = ..." nicht. Mit config base = 0 wär es gegangen. Indexe dann von 0 bis 7.
    Led(i) = ... ging nicht, weil Led nicht als array definiert war. Allerdings kann man Bitarrays wohl nicht einrichten.
    Man könnte DIM LED AS BYTE und dann LED.i = BILD(i).i machen.
    Hallo NXTman,
    ich will dir ja nicht den Spaß nehmen, aber das, was du hier versuchst, ist ziemlich aussichtslos.
    Entsprechend deiner Rechnung im anderen Thread gehe ich davon aus, dass du 64 LEDs eine nach der anderen einschalten willst. D.h. du hast nur eine Einschaltzeit von 1/64, wenn alles ohne Verzögerung läuft, was in deinem Programm aber eh nicht der Fall ist.
    Versuche mal eine einzelne LED 10ms an- und danach 640 ms auszuschalten. Dann hast du eine Vorstellung von der zu erwartenden Helligkeit.
    Weiterhin musst du dich unbedingt mit Timern beschäftigen, wenn du etwas sinnvolles hinbekommen möchtest.
    Es ist effektiver, wenn du immer 8 LEDs, die möglichst an einem Port hängen, gleichzeitig einschaltest. Über den anderen Port entscheidest du dann, welche LED Reihe gemeint ist.
    Hier im Forum gibt es auch schon eine Menge Beispiele, wie man eine Matrix im Multiplexverfahren schaltet.
    Ich halte es daher nicht für lohnend, dir zu helfen, deinen jetzigen Ansatz lauffähig zu machen.
    So ähnlich schätze ich das auch ein.
    Ist das ein Zufall:
    https://www.roboternetz.de/community...ent-ansteuern?
    Ja Radbruch ich bin der selbe, nur irgendwie versteh ichs selber nicht, egal..
    Ich habe den alten code aus reinem Zufall(!) wieder gefunden, weil ich sehr ausgiebig im Forum nach ledmatrix gesucht habe gefunden.
    Also das Thema, das radbruch genannt hat.
    Ich habe den Code auf meine aktuelle Matrix angepasst und noch ein bisschen "optimiert".
    So sieht er aus:
    $crystal = 1000000
    'Spalte Alias Portd
    'Zeile  Alias Portb
    Declare Sub Zeilensetzen
    Dim Bildspeicher(8) As Byte , Spalte As Byte , Temp As Byte
    Bildspeicher(1) = Bits(0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7)
    Bildspeicher(2) = Bits(0 , 1 , 7)
    Bildspeicher(3) = Bits(0 , 2 , 7)
    Bildspeicher(4) = Bits(0 , 3 , 7)
    Bildspeicher(5) = Bits(0 , 4 , 7)
    Bildspeicher(6) = Bits(0 , 5 , 7)
    Bildspeicher(7) = Bits(0 , 6 , 7)
    Bildspeicher(8) = Bits(0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7)
    Spalte = 1
    Do
       Select Case Spalte
          Case 1 : Reset Portd.7
                   Zeilensetzen
                   Set Portd.0
          Case 2 : Reset Portd.0
                   Zeilensetzen
                   Set Portd.1
          Case 3 : Reset Portd.1
                   Zeilensetzen
                   Set Portd.2
          Case 4 : Reset Portd.2
                   Zeilensetzen
                   Set Portd.3
          Case 5 : Reset Portd.3
                   Zeilensetzen
                   Set Portd.4
          Case 6 : Reset Portd.4
                   Zeilensetzen
                   Set Portd.5
          Case 7 : Reset Portd.5
                   Zeilensetzen
                   Set Portd.6
          Case 8 : Reset Portd.6
                   Zeilensetzen
                   Set Portd.7
       End Select
       If Spalte <= 8 Then Spalte = Spalte + 1 Else Spalte = 1
       Waitus 500
       'hier kann man dann das Bild zusammenbasteln
    Loop
    End
    Sub Zeilensetzen
       Portb = Bildspeicher(spalte) And 255
    End Sub
    Zeigt genau das, was sie zeigen soll.
    Gruß nxtman
    #####Edit####
    Frage: Kann ich in Bascom eine Schleife machen, die ungefähr eine Sekunde läuft?
    Geändert von NXTman (21.12.2012 um 17:36 Uhr)
  1. 3 String Werte in eine Byte-Variable bekommen.....
    Von mull im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 11:23
  2. Wertebereich in eine Byte- Variable legen
    Von Muddel im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.07.2006, 21:50
  3. Eine Variable in einem Bereich in ein Byte schreiben/lesen
    Von Kaiser-F im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 11:39
  4. einzelne Bits in Byte-Variablen aendern
    Von feldmueller im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 17:31
  5. Auf einzelne Bits in einem Byte zugreifen?
    Von MarkusLudwig im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.02.2006, 18:21
