Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Strom per Funk schalten
    möchte von einem MC ohne Kabel einen Stromkreis in einer Entfernung von ein paar Metern schalten. Gibt es da Relais, die per Funk ansteuerbar sind oder was für eine Lösung gibt es für solche Fälle?
    Krefeld
    Weiß jetzt nicht genau was MC ist, aber per Funk schalten, ist nicht direkt leicht, reichen dir nicht die Fernbedienungen die man direkt in den Steckdose steckt, die funkionieren eigendlich gut. Solltest du das unbediengt selber machen wollen, überlege dir was du für eigenschaften hast um es zu vereinfachen.
    Meine damit ob du sichtkontakt hast, da wäre es mit infrarot einfacher. Solltest du die übertragung geschafft haben, gibt es auf jedenfall relais für netzstrom oder andere Stromkreise.
    Gruß David
    Ich kam, sah und alles funktionierte **** doch dann klingelte mein Wecker!!!
    Eisenach
    @Sp666dy:
    Ein MC ist ein MikroController.
    @golther:
    Ansonsten gibt es Funkmodule, die durch den MC angesteuert werden können. Auf der EMpfängerseite brauchst du dann das "Gegenstück", Empfangsmodul und MC, über dessen Ports du dann z.B. ein Relais schalten kannst.
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (01.02.2015 um 22:01 Uhr)
    Auf die schnelle gefunden für Basteln/Adaptieren: http://www.pollin.de/shop/dt/MzUyOTQ...Set_COMAG.html . Bild
    Danke für die Vorschläge, hört sich schon mal nicht schlecht an. Möchte einen Controller bauen, der ggf. Licht und Herd in der gesamten Wohnung abschalten kann. das ganze z.b. zu einer bestimmten Zeit am Abend. Da Licht und Herd ja normal nicht direkt an der Steckdose hängen, wird das mit den Steckdosenlösungen etwas schwerer, hat da wer also eine Idee?
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (01.02.2015 um 22:02 Uhr)
    Also es ist ein älterer Elektroherd mit zwei PLatten und nem Kühlschrank drunter. So eine Zeile für Studenten halt, die Elektronik ist da noch sehr überschaubar und er hat auch keine Uhr. Kann man den nicht einfach ausschalten und ich kann ihn nur manuell wieder einschalten? Dann würde auch ein Störsignal den Herd nicht einschalten können.
    Raum DA
    1234567890
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken funk-selbsthaltung.JPG
    Geändert von i_make_it (01.02.2015 um 22:04 Uhr)
    Eisenach
    Also das ist schon eine sehr sportliche Leistung, die du da vor hast. Ohne Elektriker deines Vertrauens wäre ich da sehr vorsichtig, wenn du nicht die nötige Qualifikation hast.
    Wenn ich deine Antwort richtig verstehe willst du Licht und E-Herd abschalten, aber die Steckdosen bleiben unter Spannung? Das würde bedeuten, du brauchst mindestens 3 getrennte Stromkreise (E-Herd, Licht, Steckdosen).
    Warum muss das ganze dann per Funk geschaltet werden?
  1. Schieberegister über Funk schalten
    Von Karlonimo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.11.2007, 15:24
  2. per funk schalten
    Von epos im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 11:30
  3. Sicheres schalten über Funk ?!
    Von Roberto im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 29.12.2005, 17:58
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.11.2005, 18:11
  5. Strom schalten
    Von pilgrim im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 18:40
